Cómo cambiar el diseño de los paneles de vistas múltiples
Al habilitar paneles de vista múltiples, el diseño de panel puede ser alterado cambiando el tamaño, agregando y eliminando paneles de vista que están contenidos dentro de la ventana de la aplicación, y agregando uno o más paneles de vista flotantes.
Cómo cambiar el tamaño de paneles de vista
Para cambiar el tamaño de paneles de vista, mantener el cursor sobre el divisor de panel hasta que aparezca el cursor cambiar tamaño, y luego arrastrar el cursor hasta la ubicación deseada. Ambos paneles de vista adyacentes cambian de tamaño.
División de paneles de vista
Comando |
Ruta de acceso |
Dividir verticalmente/ horizontalmente |
Vista > Paneles de vista múltiple Menú contextual |
Divida un panel de vista horizontal o verticalmente para crear un segundo panel en el mismo espacio.
Para dividir un panel de vista:
Pulse el panel a dividir para que convertirlo en el panel activo.
Seleccione el comando, o haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador de título del panel y seleccione el comando de menú contextual.
El panel es dividido en dos paneles de igual tamaño con la misma vista; un divisor de panel permite que los paneles cambien de tamaño según sea necesario. Las vistas y configuraciones pueden ser cambiadas de manera independiente.
Cómo cerrar paneles de vista
Comando |
Ruta de acceso |
Cerrar el panel de vista activa |
Para cerrar un panel de vista dentro de la ventana de la aplicación:
Pulse el panel a cerrar para convertirlo en el panel activo.
El panel activo es cerrado y un panel adyacente es redimensionado para rellenar el espacio. Esta acción no se puede deshacer; un panel nuevo debe ser agregado para volver a mostrar la vista en el panel cerrado y la vista debe ser configurada según lo deseado.
No hay manera de controlar qué panel adyacente será redimensionado para ajustar al espacio vaciado por el panel cerrado si paneles múltiples adyacentes al panel activo están alineados de manera uniforme con el panel activo. Redimensione el panel activo antes de cerrarlo para conservar el diseño de panel deseado.
Cómo agregar paneles de vista flotantes
Comando |
Ruta de acceso |
Crear panel de vista flotante |
Genere un panel de vista flotante con cualquiera de estos métodos:
Vista de panel único (paneles de vista múltiples están deshabilitados)
Cualquier panel de vista, cuando paneles de vista múltiples están habilitados
Otro panel de vista flotante
Cualquier vista guardada (necesita Vectorworks Design Suite)
El panel de vista flotante puede ser configurado y editado de manera independiente de otros paneles de vista. Su tamaño puede ser cambiado, puede ser movido (incluyendo a otra pantalla en una configuración de monitores múltiples), y cerrado como una paleta. Un panel flotante permanece visible sin importar si paneles de vista múltiples están habilitados.
Para agregar un panel de vista flotante:
Pulse el panel a duplicar como un panel flotante para convertirlo en el panel activo si paneles de vista múltiples están habilitados.
También puede crear un panel de vista flotante desde una vista guardada en la paleta Navegación (necesita Design Suite). En la pestaña Vistas guardadas, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la vista guardada y seleccione Activar en panel nuevo en el menú contextual.
