Cómo ver modelos en modo Gamer
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Gamer
Recorrer
Visualización |
Shift + U |
Para ver un modelo en modo Gamer:
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Recorrer, donde puede especificar los parámetros.
Parámetro |
Modo asignaciones de teclado Gamer |
El movimiento a través del modelo es controlado por las teclas enumeradas en la herramienta preferencias. Teclas de letras pueden ser cambiada según sea necesario; las teclas alternativas (en paréntesis) no pueden ser cambiadas. Mover hacia adelante: W (flecha hacia arriba) Mover hacia atrás: S (flecha hacia abajo) Deslizar hacia la izquierda: A (flecha hacia la izquierda) Deslizar hacia la derecha: D (flecha hacia la derecha) Elevar hacia arriba: Z (página arriba) Elevar hacia abajo: C (página abajo) Aumentar velocidad: Q (+, signo más) Disminuir velocidad: E (-, signo menos) En modo Gamer la funcionalidad asignada anula cualquier otra funcionalidad de estas teclas. |
Opciones de modo Gamer |
Factor de incremento de velocidad |
Introduzca un factor entre 1.1 y 10 para controlar la velocidad de movimiento en modo Gamer. La velocidad predeterminada es multiplicada o dividida por este factor cuando se usa las teclas para aumentar o disminuir la velocidad. |
Invertir ratón |
Invierte el movimiento arriba/abajo cuando el ratón es movido hacia adelante y hacia atrás. Cuando esta selección es anulada, empujar el ratón hacia adelante mira hacia arriba; cuando está seleccionada, empujar el ratón hacia adelante mira hacia abajo. |
Esconder barra de datos flotante |
Si la barra de datos flotante está activada, el parámetro la oculta durante el recorrido; aplicable a todos los modos de la herramienta Recorrer. |
Pulse el dibujo y luego use las teclas de teclado para mover el observador. Al mover el observador mueva el ratón para cambiar de dirección.
Si escogió la opción Activar dibujo con pulsación y arrastre en el panel Editar de Preferencias Vectorworks, mantenga pulsado el botón del ratón al moverlo.
La barra de Datos proporciona información en tiempo real acerca del recorrido.
Para volver el ratón a sus funciones normales, haga clic nuevamente para mostrar el cursor. Mientras el cursor esté visible los movimientos del ratón no afectan la vista de dibujo.
