Design SuiteCreación de polígonos o polilíneas a partir de paredes
Comando
Crear polígonos o polilíneas con paredes
Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Puede crear un polígono o una polilínea basándose en el área bruta o en el área neta de las paredes. Esto resulta útil para calcular el área de una habitación, por ejemplo, o para usar color para diferenciar las habitaciones.
Para crear un polígono o una polilínea en el perímetro de las paredes:
Seleccione las paredes a usar para el polígono o la polilínea. Se pueden seleccionar múltiples paredes para crear varios polígonos o polilíneas al mismo tiempo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear polígonos o polilíneas con paredes.
Parámetro
Polígonos o polilíneas de la superficie total
Crea un polígono o una polilínea a partir del perímetro exterior de las paredes seleccionadas.
Polígonos o polilíneas de superficie neta (habitación)
Crea un polígono o una polilínea a partir del perímetro interior de las paredes seleccionadas.
