Design SuiteProcedimiento para mover paredes conectadas
Acceso directo
Paredes conectadas
Selección
Básica
X
El modo Paredes conectadas de la herramienta Selección autoconserva la conexión entre la pared en desplazamiento y las paredes adyacentes. Los ángulos de las paredes incluidas permanecen restringidos durante todo el movimiento. Al arrastrar una pared, puede introducir distancias de desplazamiento precisas en el campo Desplazar de la barra de herramienta.
El modo Paredes conectadas no tiene aplicación en paredes curvas ni unidas en el eje y.
Las conexiones entre las paredes unidas en “T” y las paredes unidas en “L” también se mantienen si se mueven mediante el comando Mover o Desplazar o bien se mueven o se duplican mediante el comando Disposición de duplicados o la herramienta Mover por puntos, siempre que los extremos de las paredes movidas o duplicadas se superpongan con las paredes con las que estuvieron conectadas originalmente.
Para mover una pared mientras se mantiene su conexión a las paredes adyacentes:
Pulse la pared deseada y arrástrela hasta la nueva ubicación; alternativamente, cambie la longitud de la pared editando el valor L en la paleta Información del objeto (coordenadas polares) o editando un valor de cota. Las paredes permanecen conectadas durante el traslado.
Cuando mueve una pared conectada entre otras dos paredes, la pared que se está moviendo cambia su tamaño para mantener la conexión. Mover una pared unida en L o en T más allá del extremo final de la pared conectada desconecta las paredes.
Las paredes de extremo a extremo se han unido como un movimiento de unión en L juntamente con una única pared.
Para paredes unidas en sus esquinas, todas las paredes incluidas se redimensionan para mantener la conexión. Una pared no puede moverse de tal manera que su longitud sea igual a cero.
Para desplazar un grupo de paredes sin cambiar las paredes relacionadas entre sí, anule la selección el modoParedes conectadas y luego mueva las paredes.
Cómo mover objetos
Diseño de paredes
Creación de remates de pared
Unión de componentes de pared
Ocultación de componentes de pared
