Selección de objetos de dibujo en una hoja de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Seleccionar elementos de datos Seleccionar elemento |
Menú contextual |
Puede usar las filas de base de datos en una hoja de cálculo para seleccionar los objetos en el dibujo que se relacionan con esa fila.
Para seleccionar objetos de base de datos:
Se pueden seleccionar todos los objetos de base de datos o uno solo.
Para seleccionar todos los objetos de base de datos que cumplen con los criterios de fila de base de datos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el número de fila de la fila de encabezado de base de datos para abrir el menú contextual.
Para seleccionar un objeto de base de datos individual, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el número de fila de la subfila que contiene el objeto para abrir el menú contextual.
Todos los objetos de base de datos que se representan por la fila de encabezado, o por el objeto de fila individual, están seleccionados. Si se seleccionó un objeto individual con Seleccionar elemento, la vista del dibujo cambia para mostrar el objeto seleccionado. El comando Seleccionar elemento aparece atenuado si la subfila está resumida (ver Formateo de celdas de hoja de cálculo).
