使用已保存设置
很多 Vectorworks 对话框可让您保存当前设置,以便可快速重新应用这些设置。
要使用已保存设置:
打开该对象的首选项或设置对话框。
对话框顶部为已保存设置提供选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
设置
显示当前已保存设置的名称;要使用另外一个已保存设置,从该对象可用的已保存设置列表中选择它。
列表中带有尖括号的任何设置表示 Vectorworks 的默认设置或尚未保存的设置。例如,<活动设置>或<自定义设置>指的是未保存为设置的对话框当前的参数。<COBie 默认值> 是 Vectorworks 提供的一个默认设置的示例。
打开
如果可用,打开一个对话框以定位并从本地或网络位置加载已保存设置
保存
打开“保存设置”对话框以命名并保存当前参数设置;已保存设置会被添加到设置列表。
管理
打开“管理已保存设置”对话框,重命名或删除已保存设置。从列表选择一个名称,然后单击相应的按钮。
重命名一个设置时,如果输入的名称已指派给另一个设置,则会提示您确认是否要替换现有设置。
