概念:绘图元素的可见性
在绘图为单独的类和图层设置不同的可见性可以使它更容易添加、选择、对齐和编辑对象,并在视口和已保存视图建立所需的外观。有多种控制可见性的方式(包括绘图设置全局可见性),可根据您的需要设置特定的类和图层的可见性。
无论可见性设置如何,活动类和活动图层中的对象总是具有正常可见性。对于处于非激活类和/或图层中的对象,可见性由较低的可见性设置控制。例如,如果一个对象是活动类,因此具有正常可见性,但在设置为灰色的非激活图层,对象为灰色。(请参阅组织绘图,以了解作为构建绘图的构建块的类和图层的讨论。)
为了打印文件,可以调整已变灰图层和类的灰度(请参阅打印文件)。
类选项和图层选项命令允许您在绘图为非激活类建立全局可见性。当您在类与图层之间切换时,活动类和活动图层总是显示正常。所有其他类和图层显示,可以根据类和图层选项命令进行断开或修改(或未断开或修改)。
这些全局设置为绘图建立最大可见性。单独的非激活类和图层不能用可见性列或可见性工具设置为比类/图层选项设置允许更高的可见性,尽管可以设置为更低可见性(例如设置为不可见或变灰)。
可见性列出现在“组织”对话框、“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)和 Vectorworks 其他地方。它们在绘图中提供类和图层列表,可单独设置为完全可见,不可见,或变灰。
可见性工具(需要 Design Suite 产品)可用于设置特定的类和图层的可见性,或对类和图层可见性进行全局更改。可见性工具为绘图中单击对象的类和图层设置可见性,而不是用可见性列直接设置类或图层本身的可见性。
可见性列和可见性工具都能用来为绘图区域和视口设置类和图层可见性;可见性列还能用来设置已保存视图的可见性。
可见性更改
方法
说明
设置非激活类和设计层全局可见性
选择类选项和图层选项命令来设置绘图区域中所有非激活图层的主可见性。
使用类和设计图层选项设置全局可见性
快速全局开启或关闭类和图层
使用可见性工具首选项和双击操作;使用“导航”面板(需要 Vectorworks Design Suite 产品)
使用“可见性”工具改变全局可见性;“导航”面板
更改在绘图区域吸附视口中单击对象的单独的类或图层的可见性
从视图栏中使用可见性工具模式
使用可见性工具更改图层或类的可见性
在绘图区域设置单独的类/图层的可见性
在“组织”对话框详细视图和其他地方使用可见性列
使用可见性列更改绘图区域中的图层或类的可见性
在视口和已保存视图设置单独的类/图层的可见性
在“组织”对话框可见性视图和其他地方使用可见性列
使用可见性列更改视口和已保存视图的图层或类的可见性
使用类和设计图层选项设置全局可见性
可见性列
可见性工具
