智能光标提示
下表列出了“智能光标”使用的每个提示,且都有对应说明。在很多情况下,两个提示一起使用指示两个吸附已激活。例如,提示“水平对齐/角度”意味着找到的点水平对齐到所指示的智能点,同时吸附到一个角度。
有些提示在已找到第一个点且还在查找第二个点时显示。这两个点形成了称作反馈段的线条。此段形成了智能光标用于其某些吸附的角度和长度。
当附近有其他吸附点时,“智能光标”提示文本的左侧会显示一个图标来提醒您。放大或使用吸附放大镜以获得足够近的视图,以选择所需的吸附点。
对于线条,反馈段与正在绘制的线条相同。但对于其他对象,互动图像不会平放在反馈段上。智能光标作用于从第一个点到第二个点创建的反馈段(对于多边形,则是从先前的点到当前的点)。
提示
说明
吸附到角度
Alt
反馈段平行于备用坐标系的角度
Alt 90°
反馈段垂直于备用坐标系的角度
Δ角
反馈段与旋转的栅格呈指定的吸附角度
水平
反馈段呈水平方向
平行
反馈段平行于对象
垂直
反馈段垂直于对象
平面旋转
(需要 Design Suite 产品)
反馈段与旋转的平面角度对齐
对称
反馈段绘制正方形或圆形
垂直
反馈段呈竖直方向
X
反馈段与 X 轴对齐
Y
反馈段与 Y 轴对齐
Z
反馈段与 Z 轴对齐,或点沿 Z 轴方向与智能点对齐
X'
反馈段与旋转栅格的 X 轴对齐
Y'
反馈段与旋转栅格的 Y 轴对齐
Z'
反馈段与旋转栅格的 Z 轴对齐,或点沿旋转栅格的 Z 轴方向与智能点对齐
智能点
用于除“基准点”外的所有智能点提示的延伸线
对齐
反馈段与从光标到智能点的段垂直
水平对齐
点与智能点水平对齐
垂直对齐
点与智能点垂直对齐
对齐 X
点与智能点的 X 坐标对齐
对齐 Y
点与智能点的 Y 坐标对齐
对齐 Z
点与智能点的 Z 坐标对齐
对齐 X'
在栅格旋转期间,点与智能点的 X 坐标对齐
对齐 Y'
在栅格旋转期间,点与智能点的 Y 坐标对齐
对齐 Z'
在栅格旋转期间,点与智能点的 Z 坐标对齐
对齐边
点与智能边对齐
垂直对齐边
点与智能边垂直对齐
对齐备用坐标系
点与用户坐标系对齐
垂直对齐备用坐标系
点与用户坐标系垂直对齐
基准
点是基准点
O
围绕“基准点”的圆形
工作平面
点在栅格平面上
吸附到距离
沿线
二维点在沿线的指定距离处
三维点在沿线距离 NURBS 曲线终点、三维多边形或实体对象边线的指定位置处
数据栏
用于指示 X 或 Y 值的延伸线被锁定
角度
反馈段受角度约束
长度
反馈段不超过在数据栏中设置的固定长度
吸附到对象
圆弧
光标在多段线圆弧段的角点上面
圆弧中央
光标在圆弧的中央点上
圆弧端点
光标在圆弧段的终点处
贝塞尔
光标在多段线贝塞尔段的角点处
底部中央
光标在矩形或组的底部中央
底部左侧
光标在对象边界框的底部左侧
底部右侧
光标在对象边界框的底部右侧
中心
二维光标在对象边界框的中央
三维光标在某些对象、NURBS 曲线、三维多边形的几何中央,或在圆形 NURBS 曲线的中央
中央左侧
光标在对象边界框的中央左侧
中央右侧
光标在对象边界框的中央右侧
角
光标在多段线段的中心点处
端点
光标在对象边缘的终点处
调整
光标在三次段多段线的角点处
内部原点
光标在文件的内部原点标记上
插入点
光标在符号、参数对象和文本对象的对象原点上;对于尺寸标注,则在其中一个参照点上
光源
光标在光源上
坐标点
光标在坐标点上
三维坐标点
光标在三维坐标点上
中点
光标在对象边缘的中点处
对象
二维光标在对象边缘上
三维光标在沿实体边缘或 NURBS 曲线的任意非特定点上;当因对象吸附而取消选择边缘最近的点选项时,在所有角点处显示
页面
光标在页面边界上
页面底部中央
光标在页面边界的底部中央上
页面底部左侧
光标在页面边界的底部左侧
页面底部右侧
光标在页面边界的底部右侧
页面中央
光标在页面中央上
页面中央左侧
光标在页面边界的中央左侧
页面中央右侧
光标在页面边界的中央右侧
页面顶部中央
光标在页面边界的顶部中央上
页面顶部左侧
光标在页面边界的顶部左侧
页面顶部右侧
光标在页面边界的顶部右侧
点
二维光标在对象上
三维光标在实体的其中一个顶点、NURBS 曲线的控制点、NURBS 曲面的控制点或 NURBS 曲线的插值点上
顶部中央
光标在对象边界框的顶部中央
左上角
光标在对象边界框的左上角
右上角
光标在对象边界框的右上角
智能边
二等分线
点在两个智能边之间的二等分线上
边缘
反馈段平行于智能边,或光标在两个智能点之间的边缘上
垂直于边
反馈段垂直于智能边
偏移
点距离智能边预设距离
智能边
点在智能边上,但不在对象自身上
吸附到切线
切线
反馈段与圆弧相切
切线/切线
反馈段与两个圆弧相切
设置吸附参数
使用吸附绘图
