Spotlight更改一个系统的饰板高度
可以轻松调节整个系统或部分系统的饰板高度。所有相关的负载、支撑物(如吊机和系索)以及连接的对象也随着调整的桁架移动。
用这种方法改变系统的饰板高度至关重要。不要通过从“对象信息”面板更改升降装置对象的 Z 值来调整高度。
要更改饰板高度:
选择桁架或悬挂位置。
在“对象信息”面板中单击更改系统的饰板高度。
或者,对于桁架对象,右键单击一个桁架并在上下文菜单中选择该命令。
“更改饰板高度”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
更改
选择饰板高度变化时要移动的对象;要移动的对象在绘图中突出显示。
连通系统:桁架或桁架线路,以及任何已连接的支撑
堆叠系统:桁架或桁架线路、任何已连接的支撑以及堆叠在桁架之上或之下的任何对象,如与桁架十字堆叠在一起的桁架,或由吊机连接的桁架
整个系统:所有已连接的桁架、支撑和已连接的对象
值
对于绝对饰板高度,输入高度或距离值。对于饰板高度的相对改变,请输入正偏移值或负偏移值。
参照
选择绝对或相对值。
绝对指示新设置的系统高度。
相对偏移系统高度向上(正值)或向下(负值)
根据更改中选择的更改范围,系统中所有或部分悬挂位置、桁架和连接对象的饰板高度都会发生变化。一些吊机的长度可能增加或减少,这取决于它们是在上面还是下面以及桁架或桁架线路是向上还是向下移动。
创建升降装置系统
连接升降装置对象
概念:创建连体升降装置系统
修改桁架和 系统
