Spotlight插入点负载
模式
工具
工具集
点负载
升降装置负载
升降装置
要插入点负载:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
要使用已保存的负载特性集,请单击工具栏上的负载设置,然后选择负载集。
如果不使用已保存的负载集,请指定负载类别,输入点负载的总重量,然后从工具栏中选择文本标签的方向。
将鼠标移动到靠近中心线且要悬挂点负载的升降装置对象。
有效的升降装置对象将突出显示。
单击将点负载放置在该位置。点负载被放置在升降装置对象的中心线上。
在俯视图/平面图中,点负载标签显示在放置时从工具栏中选择的方向。可以通过单击并拖动标签控制点来移动。图例显示在点负载上。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
图例条目
为可选的唯一对象标签输入文本
负载类别
指定负载类别对于计算非常重要(需要 Braceworks)
显示名称
显示标签中的负载名称
显示负载类别
显示标签中的负载类别
文本大小
指定标签中文本的文字大小(不适用于图例文本)
显示符号
如果点负载已被符号实例替换,则显示符号的名称;否则,启用该功能
符号
显示用于表示点负载的符号名称
选择符号
通用点负载表示可以切换为使用符号。例如,可以使用枝形吊灯符号。
从“资源选择器”双击一个不同的资源来应用。
类
打开“类”对话框,以指定点负载和标签的类命名。这允许将点负载或标签设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<对象类>,以将点负载元素放入与对象相同的类中。
使用标准类:将点负载的类名称和标签设置为标准名称。
点负载元素:对于点负载和标签,指定类名称标准;此处显示的类名称将应用于元素。
选择类似的对象
相同名称的对象
选择具有相同负载名称参数的点负载对象
相同负载类别的对象
选择具有相同负载类别参数的点负载对象
具有相同重量的对象
选择具有相同总重量参数的点负载对象
负载信息
负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)
包括在计算中
(需要 Braceworks)
包括 Braceworks 计算中的点负载;取消选择以排除参与结构计算的点负载
负载组名称
显示选定的负载类别
负载标识
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用
负载名称
识别负载计算中的对象
总重量
输入对象的总重量
位置
如果附加负载,则显示关联升降装置对象的名称。或者将此对象附加至一个升降装置对象,或者通过输入升降装置对象的位置名称更改升降装置对象关联。删除名称以取消关联。
有关附加负载的其他方法,请参阅进行附加。
自动添加点负载
命令
工作空间:路径
添加选择处的点负载
Spotlight:自定义工作空间以添加命令(请参阅自定义工作空间)
Braceworks:Braceworks
如果点负载的准确位置并不关键,则可以将点负载自动添加到绘图中的升降装置对象中。另外,该命令可以轻松地将点负载添加到任何选定的包括符号在内的对象或多个对象。例如,可以选择多个符号,并且该命令会向每个符号的插入点添加一个负载。
要自动添加点负载:
选择将放置点负载的升降装置对象(或其他对象)。当选择多个对象时,将在每个对象上放置点负载。
选择系统可轻松地选择多个升降装置对象,并自动为每个对象添加相同的负载。
选择该命令。
“负载设置”对话框打开,用于创建或选择负载集。选择一个负载集,或输入负载参数,然后选择<活动设置>集。
点负载被放置在每个对象的起始点或插入点上。
概念:附加负载到升降装置对象
创建或选择负载集
添加负载
插入分布式负载
