ConnectCAD对模型进行电缆预布线
工具
工具集
编辑电缆布线
电缆路线
物理电缆布线的设计可能早在设备选择和详细示意图完成之前就开始了。在项目早期,甚至在设计师确切知道模型中将放置什么设备之前,安装人员就需要知道在哪里安装导管;您可能需要在指派电路之前预先填充电缆路径。在随后的过程中,您可以创建电缆布线表并为最终示意图的电缆布线指派电路。
编辑电缆布线工具通过以下任一方法添加备用电缆:
选择起始和结束接线盒位置。
选择连接两个接线盒位置的电缆路径。
如果当前没有电路使用该路径,则有一条路线可用于备用电缆布线(在接线盒位置之间)。
如果电路使用该路径,即使它没有直接连接到任何接线盒位置,但连接到连接接线盒位置的其他路径,则备用电缆布线可以添加在接线盒位置之间。
如果可用,您可以选择另一条电缆路径。
电缆被添加到备用电缆布线图层;如果该图层不存在,则自动创建。
该工具还可用于分析电缆路径段,并为电路选择不同的电缆路线。请参阅分析电缆段。
对模型进行电缆预布线:
单击该工具。
在模型上,执行以下操作之一:
单击一个现有电缆路径对象。
单击接线盒位置;如果存在电缆路线,则高亮显示。然后单击末端的接线盒位置。
如果尚未使用分析电缆路线命令分析电缆路线,则会自动进行分析,以验证每个电路是否存在路线。
“编辑电缆布线”对话框打开,显示与电缆路径段相关联的电路列表或存在于两个选定的接线盒位置之间的电路列表。每个电路的参数显示,包括一个或多个临时路线索引编号。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
电缆横截面积
估计列表中所有电缆的横截面积
电缆数量
显示电缆总数
电缆列表
列出与电缆路径段相关联的电路。已经指派给电路的电缆变灰,不能编辑;备用电缆可以编辑。
电路参数
显示现有和备用电路的参数;该等参数可编辑。接线盒位置显示源和目标接线盒位置的名称;路线索引是一个临时编号,指示哪些行属于相同的电缆路径段。
电缆类型/数量
添加电缆时,选择要添加的电缆的种类和数量
路线索引
显示主路线和备选路线的路线索引。当存在备选路线时,路线索引会显示数个带有后缀的临时标识符,以指示备选路线。后缀 A 表示最短的路线,B 表示第二短的路线,以此类推。
添加
将具有指定电缆参数的电缆添加到电缆列表中
删除
将当前选定的电路从列表中删除
选择备选路线
打开“选择路线”对话框,以选择不同(可能更长)的路线;请参阅更改电缆路线指派
附加到工作表
打开“选择工作表”对话框,以将列表数据添加到现有工作表。或者,选择新工作表以创建新工作表。
通过选择电缆类型、数量和路线索引值创建备用电缆,然后单击添加。备用电缆被添加到电缆列表中。
双击列表中的一行以高亮显示所选电路采用的整个路线。绘图临时平移和缩放以显示路线。通过电缆网络的备选路线也用不同的颜色显示在绘图上(如果需要更改颜色,单击电路列表中的颜色框)。
继续将所需的备用电缆添加到列表中,然后单击确定。
电缆列表中的备用电缆被创建,并放置在备用电缆布线图层。这些电缆会根据它们连接的接线盒位置临时加以标记,并自动递增编号。这样便于后续定位连接两个接线盒位置的备用电缆。
指派备用电缆
当需要开发连接示意图时,在实际设计中使用备用电缆布线,并使用连接工具的重新绘制电路模式重新设计每条备用电缆的电路。
模式
工具
工具集
重新绘制电路
连接
示意图
要指派备用电缆:
在最终连接示意图上,创建将由备用电缆布线连接的设备。
选择要指派的备用电缆,并通过从“对象信息”面板的图层列表中选择示意图图层,将它们移动到示意图图层。
选择“工具和模式”。
选择备用电路。
单击它连接的两个插座。
当电路被重新指派时,它们将自动从备用指定中删除。删除备用外部标签。
编辑电路
创建电路
