概念:数据映射和数据表
数据管理器控制着哪些数据字段附加到绘图对象,以及数据将在“对象信息”面板的“数据”选项卡上的显示和输入方式。
以下术语用于数据管理器。
数据集:可应用到对象的数据字段集。这可以是标准 Vectorworks 参数或 IFC 字段,或是您创建的记录格式中的自定义字段。也可以为字段定义自定义公式,可包含来自任意数据集的其它字段的内容。数据集可自动附加到对象,取决于对象类型或对象所在的类。
数据表:可从“对象信息”面板的“数据”选项卡中选择一组字段,以为对象输入数据。这些字段可来自附加到该对象的任意数据集,并可被指派自定义标签。可以为不同目的创建多个数据表。此外,还为 Vectorworks 插件对象提供了几个数据表。
数据映射:数据集和数据表的集合,可用于为 Vectorworks 文件中特定类型的对象输入数据。
可以为以下类型的对象映射数据并创建数据表:
内置(默认 Vectorworks)插件对象
自定义(第三方)插件对象
二维/三维和三维符号的定义
任何被指派了类的对象
例如,要最大化某大型建筑设计室的生产率和错误率,BIM 经理可能会建立用于所有常规建筑对象(如墙、门、窗等等)的数据映射。在设计过程中,经验较少的员工可使用一个“基础”数据表集以输入高度、宽度和样式等数据。这样,初级草图员将不会被复杂的界面拖慢速度,由此减小出错的可能性。然后,更高级的设计人员可使用不同的数据表集为修剪、细化、规格和分类输入特性。
IFC 数据映射
在 BIM 项目中,您可能希望控制是否将特定对象和符号定义导出到 IFC。在导出前,可以管控特定对象的特性集,所以可能发生对象或特性集级别的导出过滤。此外,在导出前,对象附加的外部数据也需要映射到其同级 IFC 中。可以为文件定义、保存和还原多个自定义映射集。选定的 IFC 对象实例既可以使用也可以不使用该映射。
以下是当 IFC 数据映射有用时的一些示例。
您需要将数据添加到对象的默认 IFC 分配。
映射允许您将属性和数据集信息附加到除默认 IFC 数据之外的对象。许多 Vectorworks 对象都包含用户定义的数据,这些数据不包含在默认的 IFC 分配。例如,门的类型名称或声学等级是门对象内用户定义的数据。这些参数可以映射到相应的 IFC 参数值。
您需要将数据从自定义记录格式映射到 IFC 特性集。
在 Vectorworks 中,自定义数据使用记录格式附加到对象(默认对象、插件对象和自定义建模对象)。自定义记录格式的参数可以映射到正确的相应 IFC 特性集。例如,本地代码或规范系统可以通过自定义记录附加到对象。这些记录的参数可以映射到“IFC 分类”数据集,以确保在 IFC 模型交换期间的数据传输。
您需要将默认的 IFC 分配和特性集附加到自定义建模的对象或符号。
可以为所有自定义对象定义 IFC 分配和特性集,以确保每次将自定义对象放置在文件中时,都将收到相应的 IFC 标记分配。
