压缩弹簧 1 和 2
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
用于创建单线的模式 用于符号插入工具的模式 |
Architect 和 Spotlight:机器组件 Landmark:将工具添加到工作空间 |
多个压缩弹簧工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
二维压缩弹簧是线性对象,而三维压缩弹簧是点对象。
要插入压缩弹簧:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
端部类型 |
指定弹簧端样式
外径 |
对于压缩弹簧 1,输入外径 |
平均直径 |
对于压缩弹簧 2,输入平均直径 |
线径 |
输入线径 |
实体高度 |
对于压缩弹簧 1,输入实体高度(压缩高度) |
有效线圈数 |
对于压缩弹簧 2,指定有效圈数 |
工作长度 |
指定弹簧工作长度值,或单击并拖动弹簧控制点以图形方式定义长度
涡旋 |
选择左手或右手涡旋方向 |
显示 (仅二维) |
选择二维弹簧的显示模式
绘制中心线 (仅二维) |
绘制带中心线的弹簧 |
有一个实用工具可用于计算压缩弹簧的弹簧刚度(请参阅弹簧计算器)。
如要模拟弹簧围绕某个对象的外观(例如轴或螺钉),请使用两个弹簧。设置前端弹簧显示参数为立体 - 仅前端线圈。该对象背后的弹簧会被设置为立体 - 仅后端线圈。使用修改 > 置于 > 前置和修改 > 置于 > 后置命令来调整对象的相对位置,直到对象正确显示为止。
