使用上下文菜单编辑尺寸标注
上下文菜单上哪些编辑命令可用,取决于尺寸标注类型。对于链式尺寸标注,命令还取决于您在尺寸标注上单击的位置。
命令
尺寸标注类型
说明
添加尺寸标注
线性与链式
右键单击尺寸标注对象上的任何地方,然后选择命令。单击靶心光标以设置新证示线的端点。链中的其他尺寸标注都会自动调整。
如果链式尺寸标注首选项中的创建智能链式尺寸标注对象已启用,则单一的线性尺寸标注会在您向其添加一个尺寸标注时,自动变成一个链。
对于链式尺寸标注,可以使用连续点击添加多个尺寸标注;双击以结束操作。在操作过程中按 Backspace 键可删除新添加的尺寸标注。
删除尺寸标注
链
右键单击待删除尺寸标注的尺寸标注线,然后选择此命令。链中剩余的其他尺寸标注都会自动调整。
拆分尺寸标注
链
将现有链式尺寸标注拆分为两个链。
要将链式尺寸标注拆分为两条在证示线上相交的链,右键单击证示线并选择该命令。取消选择其中一个结果链。
要将链式尺寸标注拆分为中间有间隙的两条链,右键单击要删除的尺寸标注线或尺寸标注文本。选定的尺寸标注线和其关联文本部分将被删除,两个分离的链得以保留。
删除证示线
链
右键单击要删除的证示线,然后选择该命令。链中剩余的其他尺寸标注都会自动调整。
编辑尺寸标注
链
右键单击要编辑的尺寸标注,然后选择此命令。在“对象特性”对话框中调整设置(请参阅编辑尺寸标注特性)。
要将特性编辑内容应用至链中的所有尺寸标注,请改为使用特性命令或“对象信息”面板。
设置文本格式
全部
右键单击尺寸标注,然后选择命令。在“设置文本格式”对话框中调整设置。
取消关联
线性、半径或直径
右键单击尺寸标注,然后选择命令。
特性
全部
右键单击尺寸标注,然后选择命令。在“对象特性”对话框中调整设置(请参阅编辑尺寸标注特性)。
要将某特定尺寸标注特性应用于某链,请改为使用编辑尺寸标注命令。
编辑尺寸标注
