Spotlight使用绳索和立柱工具创建障碍物
模式
工具
工具集
用于多段线工具的模式
绳索和立柱
活动设计
绳索和立柱工具创建各种类型的障碍物或绳索隔离区域,以便进行人群控制,或起装饰作用。
要插入绳索和立柱障碍物:
单击工具和创建模式。
单击以设置对象的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。以此方式继续绘制线段,直到绳索和立柱对象完成,然后双击。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
使用重调形状工具重调绳索和立柱多段线。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
可调长度/总长度
指定从第一立柱到结束立柱的长度;该长度可在“对象信息”面板或绘图中更改。参数名称取决于对象是直线还是有数个顶点。
立柱
柱高/柱直径
指定每根立柱的柱体部分的高度和直径
柱顶类型
选择柱顶样式;取决于是否为楼梯基类型选择了带,“简单”样式有不同外观
柱颜色
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
底座类型
选择圆形或方形底座
底座高度/底座宽度
设置底座高度、宽度(方形底座)或直径(圆形底座)
底座颜色
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色
楼梯基
楼梯基类型
为楼梯基类型选择带、绳索或链
带长
对于带楼梯基,输入立柱之间的距离
带颜色/带扣颜色
对于带楼梯基,显示在“三维选项”中选择的纹理或颜色
绳长
对于绳索楼梯基,输入立柱之间的距离
绳索直径
对于绳索楼梯基,指定绳索直径
绳索颜色/绳头颜色
对于绳索楼梯基,显示在“三维选项”中选择的纹理或颜色
链条长度
对于链楼梯基,输入立柱之间的距离
单链长度
对于链楼梯基,通过输入单个链节的长度,指定链节大小
链条颜色
对于链楼梯基,显示在“三维选项”中选择的纹理或颜色
间距和计数
理想间距
指定立柱之间的最大距离(即带、绳索或链条长度限制的距离)
实际间距
显示立柱之间的实际距离
结束立柱
选择是否显示开始、结束、开始和结束位置立柱或均不显示
立柱总数
显示选定对象的立柱总数
带子总数/绳索总数/链条总数
显示选定对象的带子、绳索或链条总数
三维选项
指定适用绳索和立柱元素在三维视图中的外观。“三维选项”对话框打开。
对于绳索和立柱的每个可用部分,从颜色列表选择颜色,或选择“自定义纹理”,然后从纹理列表选择纹理。“对象信息”面板在相应部分显示颜色或纹理选择。
位置/推车标识
输入文本选项放在绘图中的有关舞台的信息(不影响舞台外观)
备注
添加使用文本选项放置在绘图中的备注
文本选项
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式
默认文本位置
将文本标签还原至其默认位置
类
打开“类”对话框,指定绳索和立柱对象各个部分的类命名。这允许将对象的各部分设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<绳索和立柱类>,以将绳索和立柱元素放入与幕布对象相同的类中。
类前缀:为所有绳索和立柱部件指定可选默认根类命名标准;单击使用前缀指派默认类以使用该前缀开始所有绳索和立柱类名称,以将其在一起排序。
使用前缀指派默认类:将所有绳索和立柱元素的类名称设为标准名称,使用类前缀(如果有)。
幕布元素:为绳索和立柱对象的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。
更新
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象
顶点参数
编辑对像所基于的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
设置绳索和立柱标签的格式
