Architect or Spotlight座位符号规格
座位区工具使用默认内容中可用的桌子和椅子符号。可以制作自己的桌子、椅子以及嵌套式桌椅符号,以便与此功能配合使用(请参阅自定义座位符号)。
符号特征
符号应是混合符号(二维/三维),以便可在二维和三维视图中均能正确显示。符号必须至少包含二维表示。
使用尽可能少的多边形和线条来创建符号的二维视图。如有可能,使用单个多段线而不是多个线段。同时还需注意符号的线宽;打印时,需要突出这些符号。符号外周边线的线宽应至少为 1/2 磅(7 密耳)。内部细节应使用较小的线宽。二维表示应拥有实体填充,以便可以遮盖住符号之下的信息。
尽量保持三维符号的简单明了。它应是实心的。应精确设置模型的大小,但无需微小细节。这些项目可能会大大延长所需的渲染时间,且不是与其他对象相区分所必需的。
要创建桌椅符号,可以分别创建椅子和桌子符号,然后从桌子和椅子符号中创建一个符号,使桌子和椅子符号成为嵌套符号。
将活动规划记录附加至座位符号
将活动规划记录附加到符号定义,带有可表示该符号是桌子或是椅子的类型字段。这样使得“座位计数”工作表能够精确计算桌子和椅子数量。
要附加活动规划记录:
从“资源管理器”选择 Vectorworks Libraries\Defaults\Event Planning\Seating\Seating.vwx.拖动“活动规划记录”到活动文件以导入。
从“资源管理器”中,右键单击符号定义,然后从上下文菜单选择附加记录。
“附加记录”对话框打开。
单击“活动规划记录”旁边的 附加列。
选择“活动规划记录”,单击编辑值。在类型字段中,输入“桌子”或“椅子”。
创建座位区
