从“资源管理器”删除和/或替换楼板样式
当删除楼板样式时,该样式在当前文档中的所有实例均可彻底删除,或替换为其他现有的楼板样式。可以同时选定和删除或替换多个楼板样式。
要删除楼板样式:
从“资源管理器”右键单击该资源,并从上下文菜单选择删除。或者选择资源,并按“删除”键。
如果当前绘图中有任何楼板样式实例,“删除楼板样式”对话框打开。否则,会出现警告以确认删除。
参数 |
说明 |
彻底删除楼板样式 |
删除绘图中楼板样式的所有实例 |
删除并将楼板样式替换为 |
删除绘图中楼板样式的所有实例,并用从资源选择器选定的楼板样式替换。 只有在当前文档和库拥有至少一个可以替换正在删除的楼板样式的其他楼板样式,该选项才可用。 |
单击是。
如果选择彻底删除楼板样式,楼板样式和所有的样式实例都会被删除。如果选择删除楼板样式并替换为,则“楼板替换”对话框自动打开。
参数 |
说明 |
楼板样式列表 |
显示“删除楼板样式”对话框选择的替换楼板样式 |
预览 |
左侧预览显示当前楼板样式,右侧预览显示楼板样式列表中选定的替换楼板样式。预览楼板从上到下绘制,因此预览顶部表示绘制楼板时楼板的顶部。红线表示每个楼板样式的基准组件;替换项与基准对齐。 |
替换选项 |
选择是否使用新楼板的设置替换楼板高度、类命名、排水首选项、纹理指派、Energos 数据(需要 Architect)和楼板数据的当前设置 |
如果选择具有不同楼板样式的楼板用于替换,则当前楼板预览为空白且不会显示组件。
单击确定以替换选定楼板的楼板样式。
如果单击取消,之前的楼板样式删除也会取消。
