坐标系
有数个用于地理坐标系类型的选项,可用于已地理参照的设计图层。适当的坐标系对于较大的地图而言尤为重要。一个适当的坐标系对距离测量有很大影响。绘图中的一个距离将或多或少匹配地图上的相同距离,这取决于所选坐标系。与正在处理的地区的匹配越接近,测量和尺寸标注会越接近且越精确。
WGS 84/伪墨卡托是一个全局坐标系,它可能适用于当特定于具体位置的坐标系未知或不需要协作时的项目。
在“文档地理参照”和“高级地理参照”对话框中,坐标系列表中包括各种基于基础类型的通用坐标系。例如,“单圆柱投影”选项基于“等距圆柱投影”坐标系。据您所在地和您的地区经销商,也可提供地区系统。在搜索框中输入文本以过滤列表。
下表对基础坐标系类型进行说明。
坐标系类型 |
说明 |
等距圆柱投影 |
最简单的坐标系,适合用于整个世界的地图。纬线和经线是直的,且直接在 X-Y 轴上等距分布。原点显示为 0°, 0°,比例等于赤道上地球纬度和经度的比例。 “纬/经度文档单位”坐标系是等距圆柱投影,以赤道和本初子午线为中心,以一个文档单位表示一度纬度和经度。 “单圆柱投影”坐标系是等距离圆柱投影,以赤道和本初子午线为中心,以实际单位为比例。
等距方位投影 |
适用于以指定点为中心、高度和宽度大致相等的区域。从中心点绘制的直线表示准确的地理距离。
横向墨卡托投影 |
非常适合于对选定经度附近的狭窄区域(北 - 南)进行映射。大幅度的变形使得东西距离变宽。中心经度用于定义选定的子午线;中心纬度应接近于被映射的区域。比例应为 1 或非常接近的值(例如 .9996)。 “墨卡托方位法”坐标系是由 6°经度区定义的横轴墨卡托投影。 在美国国家平面坐标系 (SPCS) 中,基于各州及其地带的形状,大多数美国州域使用横轴墨卡托投影或兰勃特等角投影。基于不同的北美基准,有两种坐标系:NAD27(现已过时)和 NAD83(当前标准)。
Cassini-Soldner |
适用于对中心经度附近的狭窄区域(北 - 南)进行映射。形状变形使得东西距离变宽。
球心投影 |
适用于导航图和选定点附近的小区域。所有直形表示大圆形(最短地理距离)。
兰勃特等角投影 |
适合映射选定平行线之间的宽广(东 - 西)地带。形变逐渐加剧使选定平行线之间变宽。 在美国国家平面坐标系 (SPCS) 中,基于各州及其地带的形状,大多数美国州域使用横轴墨卡托投影或兰勃特等角投影。基于不同的北美基准,有两种坐标系:NAD27(现已过时)和 NAD83(当前标准)。
平射投影 |
适用于映射极地。参数用于定义中心点,即北纬 90 度为北极,或北纬 -90 度为南极。可以使用其他点。比例应为 1 或接近值(例如 .9996)。
