工作流:可视化器数据交换
使用 .gdtf 和 .mvr 文件在 Vectorworks 与用于 previz 的控制台和可视化器之间无缝传输数据。GDTF(通用设备类型格式)指定照明设备数据,包括制造商详细信息、设备几何形状和 DMX 占用空间。
可以使用在线 Fixture Builder 创建和修改 GDTF 文件,也可以从 GDTF 共享中保存和下载这些文件。(请参阅 GDTF 帮助以获取有关这些平台的更多信息。)
您可以使用导入 GDTF 命令导入 .gdtf 文件,也可以将其作为 MVR(My Virtual Rig)导入的一部分。基于 glTF/glb 格式,MVR 文件在 Vectorworks 和其他 previz 应用程序之间传输完整的三维模型,包括所有几何图形和参数数据。.mvr 文件包含模型中照明设备的所有 .gdtf 文件。
在 Vectorworks 中导入 .gdtf 文件时,这种文件成为资源。GDTF 资源与文件一起保存,因而也可以从其他 .vwx 文件中导入。每个 GDTF 资源都显示为 .gdtf 文件中的缩略图。
要准备可视化预览:
使用常规工作流在 Vectorworks 中为场景建模。
从 GDTF 共享下载照明设备的 .gdtf 文件,或使用 GDTF 灯具生成器创建自己的 .gdtf 文件。
使用导入 GDTF 命令将所需的 .gdtf 文件导入 Vectorworks。这些文件显示为资源管理器中的资源。
您还可以从其他 .vwx 文档导入 GDTF 资源。
对于每个照明设备,在照明设备特性中指定 GDTF 灯具模式。选择使用 GDTF 几何图形以显示 GDTF 设备几何图形,并在导出之前验证其方向。如果导出到 Vision 程序,请为应该使用 Vision 数据的设备指定一个灯具模式。
在 Vision 中导入 .mvr 文件时,可以使用 GDTF 设备、Vision 设备或两者同时使用。有关所需设置的更多信息,请参阅选择灯具模式。
要直接在 Vectorworks 中编辑 .gdtf 文件,单击选定照明设备的“对象信息”面板上的编辑 GDTF 数据。在灯具创建器中编辑 GDTF 设备,然后单击保存以更新绘图中设备的所有实例。
使用 DMX 补丁命令以确保修补正确。
选择导出 MVR, 然后选择是否导出照明设备参数数据、场景几何图形或两者同时导出。
创建一个 MVR 文件,其中包含来自 Vectorworks 文件中的相关信息。
启动照明控制台软件和可视化器,然后导入 .mvr 文件。
如果使用单独的照明控制台和可视化器,则需要同时使用它们来导入和导出 .mvr 文件。
之前指定用于从 Vectorworks 导出的所有夹具信息和几何图形都显示在可视化器中。根据需要对演出进行编程。
修改照明设备,包括 DMX 地址、单元编号和位置。
通过插入和移动对象来修改场景几何图形。
编辑完成后,导出 .mvr 文件。
在 Vectorworks 中,选择导入 MVR,然后选择是导入照明设备参数数据、场景几何图形还是两者同时导出。
将使用可视化器中所做的更改来更新场景,同时保留原始 Vectorworks 几何图形。
