“倒角”工具
工具
工具集
快捷键
倒角
基本
Alt+7 (Windows)
Option+7 (Mac)
倒角工具可在两个对象或一个对象(包括矩形、NURBS 曲线、多边形、三维多边形、多段线或线段)的相邻边之间放置倒角。倒角无法放置在平行线或 NURBS 曲线之间。
模式
说明
标准
放置倒角但不影响原始对象;要创建单个对象,将倒角与修成倒角的对象建组
拆分
放置倒角并拆分修成倒角的对象。此模式为要连接的倒角延伸线条(如果需要)。要创建单个对象,将倒角与修成倒角的对象建组。如果将多边形的角修成倒角,倒角将取代该角。
修剪
放置倒角并修剪修成倒角的对象。如果将多边形的角修成倒角,倒角将取代该角。此模式为要连接的倒角延伸线条(如果需要)。
要创建倒角:
单击此工具,然后单击所需的模式。
要使用不同的方法指定倒角大小(例如,通过设置倒角长度),单击首选项。“倒角设置”对话框打开。输入适当的值。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
输入选项
选择指定倒角大小的方法;为了便于输入,一旦选择,所需的输入字段也将显示在工具栏上
第一条线和第二条线
输入距放置倒角线端点的第一条线和第二条线的端点处的距离
第一条线和角度
输入距放置倒角线一个端点的第一条线的端点处的距离,然后输入第一条线和倒角线之间的角度。
倒角线条长度度
输入倒角线条长度
工具栏上的字段指示将根据倒角首选项中的设置放置倒角的位置。如有必要,则更改默认值。
(视在“倒角设置”对话框中选定的输入选项,可用字段将有所不同)
单击倒角开始处的对象。
单击倒角结束处的对象。
根据选择的模式,绘制倒角。
创建倒角实体边
“圆角”工具
