Design Suite将草图样式应用至视口
可以应用默认的草图样式至图纸图层,这会在图纸图层上绘制对象草图,但不会在图纸图层上绘制视口草图。每个图纸图层视口都可以拥有其自有的草图样式,从而更易于使用不同的草图外观来展现设计效果。
不可以直接将草图样式应用至设计图层视口,但可以将其应用至设计图层视口的图层。
要将草图样式应用至图纸图层视口:
选择视口。
从“对象信息”面板“形状”选项卡上选择后台渲染或前台渲染列表中选择草图。单击后台渲染设置或前台渲染设置,以为视口选择默认的草图样式。
如果您正在创建视口,请从“创建视口”对话框渲染列表中选择草图,然后单击渲染设置,以为视口选择默认的草图样式。
“草图渲染设置”对话框打开。为该视口选择一个草图样式。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
视口默认草图样式
指定将要应用至视口的草图样式
编辑
打开“草图样式编辑器”对话框,以更改选定的草图样式参数
预览
将当前草图样式临时应用至视口(通过“创建视口”对话框访问时禁用此项)
选定的视口草图样式覆盖了文档的默认草图样式(适用于视口中的任何对象,包括裁剪对象、参照设计图层和任何注释)。
编辑草图样式
创建图纸图层视口
