线渲染选项
命令 |
路径 |
线渲染选项 |
视图 > 渲染 |
使用线渲染选项控制“隐藏线”、“隐藏虚线”和“最终着色多边形”模式的线条的外观。这些设置仅应用于当前绘图;它们在当前绘图中一直有效,直到设置改变。创建模板时,会保存当前线条渲染设置(请参阅概念:模板)。
要设置线渲染选项:
选择该命令。“线渲染选项”对话框打开,以设置参数。
参数 |
说明 |
虚线样式 |
在选中了“隐藏虚线”模式时选择隐藏线的虚线样式 |
虚线阴影 |
在选中了“隐藏虚线”模式时调整滑块以选择隐藏虚线是如何着色的 |
预览 |
显示选定参数的预览 |
平滑角 |
在选中了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置角度以减少平面线;如果值大于零,则会移除对象上任何相互间在该角度内的两个面之间的平面线
生成相交线 |
选择了“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,生成绘图中各个曲面的交线;对于有很多弯曲曲面的大文件,此选项会使渲染变慢
显示曲面影线 |
在隐藏线渲染视图中显示曲面影线
显示文本和标记 |
在渲染视图中显示文本和标记。 隐藏文本和标记可以显著减少渲染时间。 |
草图画出隐藏线结果 (需要 Design Suite 产品) |
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,指定是否将草图效果应用到线条;请参阅草图渲染 |
文档默认草图样式 (需要 Design Suite 产品) |
在选中“隐藏线”、“隐藏虚线”或“最终着色多边形”模式时,设置线条的默认草图样式;请参阅草图渲染。单击编辑可打开“草图样式编辑器”对话框以进行其他草图样式修改。 |
