Design Suite创建屋顶面
命令
工作空间:路径
屋顶面
Architect:AEC
Landmark:Landmark > Architectural
Spotlight:Spotlight > Architectural
要创建屋顶面:
绘制作为屋顶基础的二维对象。可以使用任何封闭式二维对象,如封闭式圆形弧、多段线、矩形、圆和椭圆。
选择对象后,选择该命令。
“创建屋顶面”对话框打开。指定屋顶斜坡创建方法,边和孔斜接选项及屋顶参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
屋顶斜坡
指示屋顶斜坡创建方法和条件
角度
根据角度创建屋顶斜坡;指定该角度
纵距离与横距离之比
根据纵距离与横距离比值创建屋顶斜坡;指定纵距离和横距离。纵距离是指屋顶沿 Y 轴高于 Z 高度的距离,横距离是屋顶沿 X 轴到达该高度的距离。
第二次单击高度
根据鼠标单击位置创建屋顶斜坡(此选项仅适用于俯视图/平面图)。输入第二次鼠标单击的高度。
檐切
指示屋顶面下边的切割类型
垂直
创建与活动图层平面垂直的边。
水平
创建与活动图层平面平行的边。
双线
使用水平和垂直切割创建边;指定水平和垂直长度
方形
创建垂直于屋顶面的边,而不考虑屋顶的角度
孔切割
对用二维对象制作的屋顶开口,指定孔切割选项(不适用于与屋顶窗和天窗关联的孔)
垂直
切割边与活动图层平面垂直
外张
开口的底部边与活动图层平面垂直,而且切割的顶部边与活动图层平面平行
方形
切割边与屋顶面垂直
轴 Z
设置屋顶在轴线上的高度
角度
对于斜角屋顶斜坡,指示屋顶斜坡的角度
纵距离/横距离
对于纵距离/横距离的屋顶斜坡,指定纵距离和横距离值
高度
指示在使用该选项指定屋顶斜坡时第二次鼠标单击的高度
厚度
指定屋顶厚度;当为屋顶面设置样式时,由于组件决定厚度,因此该参数不可用
垂直/水平
对于双斜接面,指定水平和垂直斜接面长度
样式
在“资源选择器”中双击屋顶样式以进行应用;请参阅使用屋顶样式。
转换为无样式
将样式化的屋顶面转换为无样式
屋顶首选项
打开“屋顶首选项”对话框;请参阅屋顶首选项
跨二维对象单击-拖动光标,以绘制定义屋顶轴的线条;再次单击以完成该线条。一个箭头在该线条的一侧显示,指示该对象的哪一侧是屋顶的高侧。
将光标指向最高的屋顶侧,然后再次单击。屋顶轴线显示选择图柄,指向屋顶高侧的箭头变蓝,以指示屋顶面完成。
编辑和重调屋顶面形状
连接屋顶面
在屋顶面创建开口
添加屋顶元素到屋顶对象和屋顶面
使用屋顶样式
创建屋顶组件
屋顶与墙壁关联
屋顶
