Design Suite重调屋顶对象形状
使用重调形状工具可在二维或三维视图中重调屋顶对象的形状。屋顶边、屋脊和屋顶斜坡可以更改。
重调形状工具可在任何视图中用于基本屋顶形状编辑;请参阅“二维重调形状”模式。但重调形状工具应被用于三维视图,以编辑屋顶边和屋脊位置。
在三维视图中同时选择重调形状工具和屋顶对象时,有五种模式可用。
模式
说明
移动顶点
调整选定的屋顶顶点的位置,约束在水平或垂直方向,且与Z 轴约束XY 平面约束模式结合使用
添加顶点
向屋顶添加顶点
删除顶点
删除屋顶顶点
XY 平面约束
在三维形状重调模式中,沿水平方向重调屋顶对象的形状,约束沿 X 和/或 Y 轴重调
Z 轴约束
在三维形状重调模式下,沿 Z 轴重调屋顶对象的形状,以更改屋脊或屋檐的高度
沿 X 和 Y 轴重调屋顶形状
模式
工具
工具集
快捷键
XY 平面约束
重调形状
基本
- (连字符)
要在水平方向上重调屋顶形状:
在三维视图中,选择屋顶对象。
单击“工具和模式”。
将光标定位在屋顶图柄上。
当光标位于图柄上时,标准箭头光标变为未填充的四向箭头。
单击拖动图柄以更改屋顶图柄的位置,或在“数据”栏中输入特定的 X 和 Y 距离值。
屋顶边、屋脊和屋檐图柄位置可以更改。图柄移动约束于沿 X 或 Y 轴(活动图层平面);屋顶元素的高度无法在此模式下更改。
通过移动屋脊图柄更改屋顶平面的斜坡。如果形状重调的结果是生成接近或超过 90 度的屋顶斜坡,则提示根据需要创建山墙壁。
当图柄在所需位置时单击。
沿 Z 轴重调屋顶形状
模式
工具
工具集
快捷键
Z 轴约束
重调形状
基本
- (连字符)
要更改屋脊或屋檐的高度:
在三维视图中,选择屋顶对象。
单击“工具和模式”。
将光标定位在屋脊或屋檐图柄上。
当光标位于图柄上时,标准箭头光标变为双向空心箭头。
单击拖动图柄以更改屋顶图柄的位置,或在“数据”栏中输入特定的 Z 轴距离。
屋脊或屋檐图柄位置可以更改。图柄移动约束于沿 Z 轴(水平);仅屋顶元素的高度可在此模式下更改。
当图柄在所需位置时单击。
添加屋顶顶点
模式
工具
工具集
快捷键
添加顶点
重调形状
基本
- (连字符)
要向屋顶添加顶点:
在三维视图中,选择要添加顶点的屋顶。
单击“工具和模式”。
将光标定位在其中一个边或屋檐图柄上。
标准箭头光标变为一个单头、填充的箭头,轴的任一侧带有阴影框。
单击-拖动光标以向屋顶边或屋檐添加顶点。
当顶点在所需位置时单击。
自动重调屋顶形状,以适应新顶点。
删除屋顶顶点
模式
工具
工具集
快捷键
删除顶点
重调形状
基本
- (连字符)
要从屋顶删除顶点:
在三维视图中,选择要删除顶点的屋顶。
单击“工具和模式”。
将光标定位在要删除的屋檐顶点上。
标准箭头光标变为单头、实心箭头,轴上有空心菱形。
单击顶点。
该顶点被移除,且根据其余顶点重调屋顶的形状。
重调对象的形状
编辑屋顶对象
