Design Suite屋顶面特性
屋顶面参数可以从“对象信息”面板编辑。屋顶面参数如创建屋顶面和屋顶首选项中所述。这里只描述不同的参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
移除斜边
如果使用连接/组合工具使用斜接屋顶面接头模式将屋顶面连接到另一个屋顶面,请单击以将屋檐重置为原始檐切(如果需要),并将所有其他边重置为垂直切割几何图形
屋顶窗设置
当屋顶面包括一个或多个屋顶窗时,可以设置它们的参数。参数设置影响屋顶面中的所有屋顶窗。
墙壁厚度
设置屋顶窗中墙壁的厚度
屋顶厚度
设置屋顶窗顶的厚度
样式
显示当前屋顶样式。您可以将屋顶转换为无样式屋顶,或参阅 从“对象信息”面板替换屋顶样式或 编辑屋顶样式
墙壁剪辑
指示屋顶面是否与墙壁集合相关联,并能够将屋顶与墙壁集合关联或取消墙壁与屋顶的关联
组件
对于无样式屋顶面,打开“屋顶组件”对话框以定义或编辑屋顶组件;请参阅创建屋顶组件
屋顶数据
打开“屋顶面数据”对话框以指定屋顶信息;(请参阅屋顶首选项中的“数据”选项卡)
创建屋顶面
连接屋顶面
在屋顶面创建开口
屋顶首选项
屋顶与墙壁关联
编辑组
重调对象的形状
