创建三角形
工具 |
工具集 |
三角形
基本 |
在 Architect 和 Spotlight 工作空间中,二维多边形工具和三角形工具共享基本面板上的相同位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
三角形工具有三种模式。对于每种模式,绘制三角形的步骤都一样;唯一区别是在打开的对话框中显示的字段。
模式 |
限制 |
三边
三角形任何两边长度的总和必须大于第三边。 |
两条边和夹角
角度必须小于 180° |
两个角和公共边
两个角度的总和必须小于 180° |
要创建三角形:
单击“工具和模式”。
单击以设置第一条边的第一个点和第二个点。
“三角形设置”对话框打开;可用的字段取决于选定的模式。
显示三角形第一条边的长度。根据选定模式的需要输入剩余字段。
显示两个可能的三角形;单击要保留的三角形。
前两次单击定义三角形的一边。输入所需设置后,两个可能的三角形显示;单击要保留的三角形。
