设置对象特性
基本 Vectorworks 对象通过基本工具集中的工具(以及一些命令)创建,但在这里提供的信息同样适用于更复杂的工具以及行业特定工具。一些创建工具可与特性或首选项对话框结合使用。并不是所有工具都包含此功能。取决于您访问对话框的方式,您可以为放置的所有对象设置默认工具首选项直至您更改工具的默认值,或仅为正在放置的单个对象设置参数。
不论初始参数是如何设置的,以后均可以从“对象信息”面板编辑选定的现有对象的参数。
当参数可以从名为“对象属性”、“[对象]首选项”、“[对象]设置”以及可能还有“[对象]样式”的相同对话框中设置时,则本帮助系统将使用术语“[对象]设置”,具体取决于打开对话框的时间和方式。
设置默认参数
要设置应用至多个后续放置对象的默认参数:
单击所需的工具,然后单击“工具”栏上的首选项。
该工具的首选项对话框打开。取决于工具,该对话框可被命令为[对象]首选项、特性或设置。
设置默认参数。
单击绘图以便插入对象。继续使用这些参数插入对象,直至您更改默认参数。
或者,对于某些工具,通过单击将对象放入绘图中以开始使用,而不是首先设置首选项;在文件中首次使用工具时,“属性”对话框打开。设置其默认参数,然后放置对象。并不是所有工具都有此功能。
某些插件对象允许创建插件对象样式,可将样式另存为资源以供将来使用,并可与其他 Vectorworks 用户共享。请参阅创建插件对象样式。如果选择了插件对象样式,只能从工具的首选项对话框中更改未被该样式“锁定”的实例参数。更改实例参数值将为当前会话中随后放置的对象设置新的默认值,但不会更改插件对象样式的默认值。
为单个对象设置参数
某些基本工具允许在绘制或插入对象之前,一次单个地设置参数。并不是所有工具都有此功能。
要使用单次设置的参数创建对象:
双击所需的工具(或按工具的快捷键两次)。
该工具的创建对象、特性或首选项对话框打开。
设置需要的参数。
要将对象插入到绘图,取决于插件类型,执行下列操作之一:
如已选择再次单击后放置,则单击就会从方框位置指示符指示的位置开始插入对象(请参阅对象坐标和边界框指示符)。
如已选择再次单击后居中,则单击就会在中心点插入对象。
对于某些对象,如果未选定下一个单击放置选项,则“属性”对话框包括X、Y和(适当情况下)Z坐标,单击确定时对象被自动插入该位置。
随后放置的对象不使用为此对象设置的参数。
另一种设置对象单次参数的方法是使用“数据”栏;请参阅使用数据栏绘图。
“对象信息”面板
插件类型
