使用偏移边工具直接建模
工具
工具集
偏移边
三维建模
偏移边工具偏移实体对象的选定边或完整边环路。偏移操作在对象的一个相邻面上创建 NURBS 曲线。或者,面外偏移创建一条模拟边形状但偏移对象(如果该对象的几何图形允许此偏移)的 NURBS 曲线。
取决于模式,选定边(左)或边环路中的所有边(右)可被偏移到相邻面上。
偏移完成后,原始面可由 NURBS 曲线分割,且获得的面可即时使用该工具的推/拉模式移动。推/拉模式在平面的面上完成拉伸操作,或者在非平面的面上完成创建外壳操作。实体添加或实体删减被创建。拉伸/创建外壳操作包括在对象历史记录中,并可以编辑;请参阅编辑实体对象历史记录。
或者,如果创建的 NURBS 曲线为平面曲线,则可使用推/拉模式将其即时拉伸,或者可使用其他三维建模技术对其进行编辑。
模式
说明
边
偏移实体对象的选定边
边环路
偏移实体对象的边环路中的所有边
推/拉
(仅三维视图)
创建后立即拉伸选定面或 NURBS 曲线;请参阅平面工具的推/拉模式。
该工具的推/拉模式对平面或非平面的面均有效,但仅对平面 NURBS 曲线有效。
推/拉组合
(在推/拉模式下可用)
当形状是在实体对象的面上时,将两个对象合并为一个实体添加或实体删减;当此模式被禁用时,新拉伸/外壳仍然是一个单独对象,同时现有实体对象保持不变
要偏移实体对象的边或边环路:
单击该工具以及单击边模式或边环路模式。
要在偏移后即时拉伸 NURBS 曲线或为之创建外壳,单击推/拉模式,以及可选单击推/拉组合模式,以将两个对象组合为一个实体添加或实体删减。请参阅在实体对象的面上拉伸平面对象。
推/拉模式以及推/拉组合模式切换状态应用于该工具以及具有它们的所有平面工具;如果为其中一种工具启用了该模式,则为所有工具启用了该模式;请参阅平面工具的推/拉模式。
将光标移动到对象上方;能够偏移的边高亮显示。
单击要偏移的边;一个具有双头箭头的三维拖拽器放置在选定边上。对于边环路模式,当你沿每个箭头的方向移动光标时,整个回路高亮显示。
对于边模式,按住 Shift 键的同时单击,以选择多条边。只有彼此连续的边可同时被选择。
单击指示偏移方向的箭头。
随着你移动光标,偏移 NURBS 曲线显示预览;NURBS 曲线可位于对象的面上,或者如果几何图形允许,可位于对象之外。
单击以放置 NURBS 曲线。如果选定多条边或边环路,则所有边均以相同距离偏移。
如果偏移位于对象上,则面被分割。分割的面如果可以拉伸/创建外壳,则当光标移动到它们上方时,其会高亮显示。单击要更改的面。
对于在对象面上有突出或镂空的复杂对象,仅主面被分割;突出或镂空不受偏移操作影响。
移动光标以预览拉伸或创建外壳操作,然后单击以设置更改。
在此边模式示例中,边被偏移到一个相邻面上,分割的面被添加外壳
在边环路模式中,整个边环路高显示;在此示例中(未显示完整系列),NURBS 曲线放置在对象之外,作为可用于三维建模的面外偏移。
三维建模
使用推/拉工具直接建模
拉伸对象
从实体、NURBS 曲面和平面对象创建外壳
