建模分部对象
工具
工具集
编辑分部
三维建模
工具的模式允许您组合许多不同的操作,以便将选中的分部对象塑造成几乎任何可想象的形状。选择转换或跨接模式时,其他模式可用于处理对象。
用选择工具双击分部对象以选择对象,同时自动激活编辑分部工具。
次要模式 - 转换模式
次要模式 - 跨接模式
模式
说明
转换
根据选中的附加模式,使用三维拖动器以各种方式转换笼网面、边缘和顶点
褶皱
编辑笼网面、边缘或顶点的尖锐度,以产生平滑或尖锐的对象
拉伸
根据所选的笼网对象实体,拉伸出类似于推/拉工具的笼网面,或者延伸分部对象的开放边
拆分
根据所选的笼网实体,将笼网面分成五个面,以新建笼网实体进行编辑,或者沿着边缘拆分笼网以新建笼网实体进行编辑
面成孔
在分部对象的面中创建一个孔
跨接
根据所选的附加模式,通过连接或合并开放边来跨接分部对象的两个开放边
关闭
构造新的笼网面,以填充由开放边包围的孔
添加边缘
添加一条边以拆分现有的笼网面
删除边
删除一个笼网边,并将相邻的面合并成一个
镜像建模
沿平面映射分部模型
平移和旋转
(仅限转换模式)
使用平移和旋转三维拖动器以处理笼网面、边缘和顶点,以重调形状和旋转选定对象
比例
(仅限转换模式)
使用缩放三维拖动器,更改选中对象或选中对象指定部分的比例
重新定位
(仅限转换模式)
重新定位三维拖动器而不影响选中对象
对齐到笼
(仅限转换模式)
保持三维拖动器和选中笼网实体对齐
对齐到工作平面
(仅限转换模式)
保持三维拖拽器与工作平面对齐(请参阅概念:了解工作平面)
连接
(仅限跨接模式)
添加一个新的笼网面以连接两个开放边
合并
(仅限跨接模式)
扩展现有的笼网面以连接两个开放边
操作完成后,编辑分部工具和选中笼网实体保持活动,以方便另一项操作。单击另一种模式、笼网实体或三维拖动器控制以开始其他编辑。
编辑后,分部对象可转换为一般实体或 NURBS 对象,请参阅转换为一般实体和转换为 NURBS。
分部建模
转换分部模型
平滑或锐化分部模型
拉伸分部模型的面和开放边
拆分分部模型
在分部模型中开孔
跨接分部模型的开放边
闭合分部模型中的孔
添加边到分部模型
从分部模型中删除边
对分部对象镜像建模
