Architect or Landmark创建 NURBS 道路
模式
工具
工具集
用于创建 NURBS 曲线的模式
道路 (NURBS)
场地规划
道路 (NURBS)工具使用 NURBS 曲线来定义道路形状。但是,道路 (NURBS) 对象并无法准确对齐低速道路,它通常是由圆弧(恒定半径)和切线(直线)构成;为此使用道路(多段线)工具。
还可以通过绘制闭合二维形状并选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)来创建 NURBS 道路。
下面是创建 NURBS 道路的建议过程:
创建道路:
选择发送至曲面命令以将道路设置为现有地形。
从选定道路的“对象信息”面板选择重新分布和平滑曲线一次或两次,稍微平滑道路,使其不会顺沿现有地形中的每个山坡和山谷。
根据需要手动重调三维道路的形状(以匹配其他道路标高、车库标高等)。
仅选择重新分布站以获得更多或更少的站注释。绘制草图和修改形状时,使用较少的站更为方便,但道路建设公司可能会需要指定更多站。重新分布站还有助于确保站间距在修改道路形状后保持相等。
要使用道路 (NURBS)对象创建道路:
单击“工具和模式”。
多个道路工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
请参阅创建 NURBS 曲线,以获取关于模式选择的信息。
单击绘图文件以设置道路的起点,然后单击以设置每个额外 NURBS 顶点的位置。双击最后一个点以完成道路 (NURBS) 对象创建。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
Z 轴高度
调整整个道路的标高
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,请选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,选择<取消样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
道路长度
显示道路的长度
铺砌宽度
指定铺砌道路曲面的总体宽度(不含路缘)
铺砌高度
指定道路铺砌厚度(不含路缘)
路缘石宽度
指定路缘或路肩宽度
路缘石高度
指定路缘或路肩高度
左护栏
将护栏添加到道路的左侧
右护栏
将护栏添加到道路的右侧
显示站点
显示站点(NURBS 曲线顶点)。在二维模式下,站显示为坐标点,文本显示点标高。在三维模式下,站显示为圆桩。
创建场地模型的平面垫块
为道路 (NURBS) 对象创建一个平面垫块修整器
创建场地模型的坡度限制
为道路 (NURBS) 对象创建一个坡度限制修整器,以控制地形在现有标高与道路标高之间过渡的区域
坡度限制方式
指定是创建偏移坡度限制还是倾斜坡度限制
坡度限制偏移
创建偏移坡度限制时,指定从道路到坡度限制的距离
坡度限制边坡
创建倾斜坡度限制时,指定斜坡坡度
铺砌/路缘石类
要控制外观和可见性,从绘图中的类列表选择用于每种道路几何图形的类,或新建类。选择<道路 (NURBS) 类>,以将组件属性放入与道路对象相同的类中。
重新分布站
在指定间距处重新分布站
重新分布和平滑曲线
在指定间距处重新分布站点并平滑 NURBS 曲线
将站发送至曲面
单击以将站的 Z 值设置到场地模型的曲面。站可设置到现有场地模型的曲面,也可设置到可能已被修整器更改的计划场地模型的曲面。
如果站被发送至已被修整器更改的计划场地模型的曲面,可能需要为道路 (NURBS) 取消选择为场地模型创建垫块和为场地模型创建坡度限制以防止由垫块或场地模型相交所导致的场地修整器错误。
垂直对齐站
将指定站点的标高设置到特定平面。指定起始和结束站时,红线表示所含站点的预览。坡度百分比指示将在站点之间设置的坡度。
NURBS 曲线参数
编辑道路 NURBS 曲线
如果必要,使用形状重调工具以在对象创建之后修改顶点的位置 (请参阅使用转换模式重调 NURBS 曲线形状),或使用“对象信息”面板上的顶点编辑控件来移动顶点或更改顶点的度数。
更新场地模型。选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
更新场地模型
创建道路
