Landmark创建道路
命令
工作空间:路径
从桩创建道路
Design Suite:AEC > 道路
Landmark:Landmark > 道路
此过程可通过自动制作一个多段线道路或是创建每个桩之间的曲线或直形道路对象来创建道路。道路顺沿中心线多段线,并设置为桩指定的标高。
要创建道路:
选择中心多段线或任意站点,然后选择该命令。
“从桩创建道路”对话框打开。输入道路参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
选择结果类型
单个道路(多段线)对象
将道路创建为一个道路(多段线)对象
一组道路(弯曲)及道路(直形)对象
将道路创建为一系列沿着站的曲线与直形道路对象
宽度
指定路缘之间的道路宽度
路缘石高度/宽度
指定道路路缘的高度和宽度
铺砌厚度
设置道路铺砌的厚度
多段线和桩用于创建道路(多边形)对象,或相邻桩之间的一系列道路分段。
首次在文件中创建道路时,一个特性对话框打开。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
如果创建了单个道路,则为道路创建一个垫块和坡度限制,以通过“对象信息”面板上选项的选择来修改场地模型。请参阅创建多段线道路。
创建一组直形与曲线道路后,需通过选择路段,然后从“对象信息”面板选择使用场地修整器来将直路段和弯路段变为场地修整器。使用自定义选择命令以选择直路段和弯路段;请参阅创建自定义选择脚本。可手动设置坡度限制偏移,或可关闭坡度限制并使用从平面垫块创建坡度限制命令单独创建坡度限制(请参阅自动创建坡度限制)。使用场地修整器时,每个道路段都包含一个垫块(请参阅创建平面垫块或带挡土边的垫块和创建坡度限制)。
使用从桩创建道路命令时,不应移动桩(标高图中除外)。如果需要其他桩,则将顶点添加到多段线,提供标高值,并再次执行从桩创建道路命令。
计划场地模型需要更新。选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
如果在场地模型的不同图层上创建道路,则从“对象信息”面板单击场地模型设置,并确保使用场地修整器在包括带道路的图层。
计划场地模型已更新。如果已为路段选择使用场地修整器,则会调高或调低等高线以符合路面水平。
创建道路中心线
沿道路多段线放置站点
设置桩标高
