备份服务器设置
打开备份服务器上的主 Server Administration 屏幕,然后编辑备份服务器的许可证文件以指定主要服务器的位置。
要编辑备份服务器许可证文件:
如 Vectorworks Site Protection 服务器进程中所述启动备份 Vectorworks 服务器软件。
对于主要服务器,安装时在 Windows 环境中可通过将 rlm 注册为一项 Windows 服务启动它。
打开备份服务器上的浏览器窗口,在 URL 字段中输入http://localhost:5054。
主 Server Administration 屏幕打开。
单击编辑许可证文件。
“编辑许可证文件”屏幕打开。
从要编辑的许可证文件列表中选择备份服务器的许可证文件。
正确的文件名包含备份服务器加密狗 ID 的最后六位。
单击 Edit License File。
“编辑许可证文件”屏幕打开。
如下面的示例中所示编辑需要的部分:
如果需要更改默认端口号则编辑第一行,并在第四行中指定主服务器信息。
5053 在第一行:如需要,设置备份服务器的端口号。默认设置为 5053。
如果修改此端口号,将需要在所有客户机上的“登录设置”对话框中输入修改的端口号。
5053 在第四行:输入主要服务器的端口号。
localhost: 输入主服务器的 IP 地址。
不要编辑许可证文件的任何其他部分。服务器可能变得不可操作。
单击 Update License File。
显示修改许可证文件的路径。
单击返回状态以返回到“状态”屏幕。
要反映许可证文件中的更改,重新启动 ISV 服务器。请参阅重新启动 ISV 服务器。服务器重新启动时,重新加载许可证信息。
如果将 Vectorworks Fundamentals 许可证或模块添加到主要服务器,和/或修改 ISV 选项,则必须对备份服务器的许可证文件和选项进行相同的更改。然后从主 Server Administration 屏幕单击重新读取/重启服务器以重新启动 ISV 服务器并加载设置。这保持和主服务器的一致性。
