要求服务器密码
从Site Protection 系统菜单中选择控制 > 设置网络访问帐户。
或者,可以通过在 rlm 可执行文件所在的同一文件夹中包含一个名为 rlm.pw 的密码文件来控制对 RLM 浏览器界面的访问(通常为 Vectorworks Site Protection 服务器文件夹 (Windows),或/Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm 文件夹 (Mac))。存在此文件时,各种任务需要用户名和密码。
或者,从主服务器管理屏幕上单击 Reread/Restart Servers。
密码文件中的密码设定包括用户名,后面是密码,然后是允许的权限,用冒号分隔。如果有多个允许的权限,则用逗号分隔每一个。
username:password:remove, edit_options
用空密码设置文件,以允许个人用户稍后在浏览器界面中更改它们。例如:
lauren::shutdown, remove
下表列出可指派的权限。
权限 |
说明 |
all |
启用所有权限。 |
edit_meter |
不适用于此软件 |
edit_options |
允许设置 ISV 选项 |
edit_rlm_options |
允许编辑许可证文件和 rlm 服务器选项文件 |
edit_xfer |
不适用于此软件 |
logfiles |
为 Report log 和 Debug log 启用各种日志文件功能(创建新日志文件,切换日志文件) |
remove |
允许从运行 Vectorworks 程序的客户机移除许可证,并关闭客户机 |
reread |
允许重新读取/重新加载许可证文件 |
shutdown |
允许关闭许可证服务器 |
status |
允许显示有关许可证的状况和 Debug log 信息 |
除了将权限指派给密码文件中的个别用户,也可在 RLM 选项文件中指定组、机器和 IP 地址,然后将此表列出的权限应用到那些组。例如:
EXCLUDE shutdown group architects
有关更多详情,请参阅控制 RLM 选项。
