Design Suite创建交互式阳光效果动画
工具
工具集
日影仪
可视化
交互式阳光效果动画可用于在绘图内显示阳光效果;指定交互式预览的视图、日、月和时间。线框模式视图及渲染视图(有阴影或无阴影)对于研究太阳的运动有用。
大的或复杂的渲染模型、高质量渲染设置以及平滑阴影可能会影响到动画效果。要交互式查看移动滑块时的变化,在 Wireframe 或“着色”渲染模式下进行渲染。建议使用低到中等(细节和质量“着色”选项。
要交互式创建太阳动画:
插入至少一个日影仪对象,如插入日影仪对象中所述。
选择所需的视图和渲染模式。
选择日影仪,并单击“对象信息”面板中的阳光效果动画。或者,双击日影仪对象。
“阳光效果动画”对话框打开。单击“交互”选项卡。设置动画视图、日、月和时间,或在观察效果时移动月和日滑块。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
动画
设置是要围绕模型创建太阳动画,还是围绕太阳而旋转模型
日影仪(俯视图/平面图)或太阳(使用当前视图)
使太阳从模型上方移过
视图(太阳到图层平面中心)
以太阳位置作为视角巡视模型,显示当时模型上被太阳照亮的部分;假定模型位于图层平面中心,且围绕该中心旋转
视图(太阳到日影仪中心)
以太阳位置作为视角巡视日影仪;模型上可见的部分是受到日光照射的区域。研究较大模型的某一部分或模型偏离图层平面中心时,该模式非常有用。将日影仪放置在感兴趣区域中。
交互/导出影片
选择是要在绘图中交互式观看动画,还是将其导出为动画文件
日/月
可以通过键入数字或使用上下箭头来输入日期和月份
月份滑块
移动交互滑块,以在一年中的月份之间来回移动
小时/分钟
可以通过键入数字或使用上下箭头来以小时和分钟格式输入时间。分钟箭头的增量通过分钟间隔进行设置。
AM/PM
(仅 12 小时制时间显示)
在 AM 和 PM 之间进行切换,是设置上午或下午的快捷方式
日滑块
移动交互滑块,以推进日照小时
分钟间隔
设置使用上/下箭头递增或递减分钟的增量,以便在需要时可以快速设置时间
本地时间/太阳时
显示特定位置和一年中特定时间的日出与日落时间,以及当前的本地时间或太阳时。本地时间或太阳时的显示取决于是否选择了“对象信息”面板中的使用太阳时。
导出阳光效果动画
创建阳光效果动画
插入日影仪对象
日光分析
