Architect插入电梯
工具
工具集
电梯
建筑外壳
除了使用该工具创建的各个对象外,电梯工具可访问各种标准电梯类型,包括来自制造商目录的资源以及您自己的电梯样式(请参阅概念:插件对象样式)。
要插入电梯:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的当前定义以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
翻转
如果对象在墙壁内,单击以翻转对象朝向
设置位置
如果对象位于墙壁中,在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后将对象从参照点移动指定的距离
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
电梯通道宽度/深度
输入电梯通道宽度/深度
前门/后门
选择前门和可选后门配置
为后门选取墙壁
如果后门设置为轿厢和墙壁门,单击以选择后墙壁。在绘图区域,单击要插入后门的墙壁,电梯大小将自动改变以匹配。
更新后门位置
如果移动了跟后门关联的墙壁,单击以更新后门的位置
门偏移
输入门偏移
柜门类型
选择门类型
门宽度/高度
输入门的宽度/高度
轿厢显示
选择是否在二维/三维视图显示轿厢
轿厢内部宽度/深度
输入轿厢的内部宽度/深度
轿厢高度
输入轿厢的高度
轿厢墙厚度
输入轿厢壁板的厚度
轿厢偏移 X
输入轿厢偏移 X
前部轿厢间隙
输入前部轿厢间隙
要控制电梯结构件的外观和可视性,单击以打开“类”对话框。对于每个部件,从绘图中出现的类列表中选择一个类,或创建新的类。选择<电梯类>,以将部件放入与电梯对象相同的类中。
选择按类设置属性,以便按类控制属性和可见性。取消选择按类设置属性,以允许属性面板中的更改覆盖类属性;仅可见性受类控制。
单击要放置对象的绘图,再次单击以设置旋转。
或者从该对象创建样式资源(请参阅带目录选项的标准插件对象样式)。
