插入坡道
工具 |
工具集 |
坡道
建筑外壳 |
要插入坡道:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的当前定义以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
样式 |
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。 编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。 |
隐藏样式参数 |
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑 |
类型 |
选择一个标准(单板)或砌体坡道类型 |
宽度 |
设置坡道宽度 |
高度 |
设置坡道高度 |
纵距离与横距离之比 |
设置坡道的纵距离与横距离之比值。 纵距离是指坡道沿 Y 轴高于 Z 高度的距离,横距离是坡道沿 X 轴到达该高度的距离。该值可以分数形式输入,而程序会将其转为一个小数。 |
厚度 |
对于标准类型坡道,设置坡道的厚度 |
配置 |
从预设格式选项列表选择坡道的配置 |
楼梯平台高度 |
如果适用,设置楼梯平台在装修楼面以上的高度 |
偏移 1 |
对于带有一个楼梯平台的坡道,设置一个距离(如适用),以从低坡道的顶部向上坡道的底部反向偏移 |
偏移 2 |
对于带有一个楼梯平台的坡道,设置一个距离(如适用),以从低坡道的顶部向上坡道的底部偏移 |
弯曲的楼梯平台 |
生成弯曲的楼梯平台 |
二维楼梯中断 |
在二维视图中创建一条中断线 |
创建三维 |
创建三维视图 |
左栏杆 |
在左侧提供一个扶手(面向坡道顶部) |
右栏杆 |
在右侧提供一个扶手(面向坡道顶部) |
栏杆高度 |
设置扶手在坡道表面以上的高度 |
扶手宽度 |
设置扶手宽度 |
箭头(二维视图) |
针对二维视图,选择是提供一个指向上方或下方的箭头,还是无箭头 |
单击要放置对象的绘图,再次单击以设置旋转。
或者从该对象创建样式资源(请参阅不带目录选项的标准插件对象样式)。
