创建图层
创建新的图层时,会自动包含一个标题为“Design Layer-1”的空设计图层。向绘图添加设计图层以进行组织。根据需要添加图纸图层以进行演示。创建新的设计图层和图纸图层,或从其他当前版本的文件或从标准文件导入它们(或导入它们包含的对象)。在 Vectorworks Design Suite 产品中,创建一个设计图层视口,以参照其他文件中的设计图层,而无需将其导入。
要创建一个新图层:
为了方便,可以在软件的多个位置创建新图层。
“组织”对话框“设计图层/图纸图层”选项卡上的新建按钮(工具 > 组织)
视图栏上的图层按钮打开“组织”对话框
视图栏“图层”下拉菜单的新建设计图层或新建图纸图层选项
“对象信息”面板“形状”选项卡上的图层字段
“导航”面板“设计图层”或“图纸图层”选项卡上的新建上下文菜单(需要 Vectorworks Design Suite 产品)
通过“新建设计图层”或“新建图纸图层”对话框,创建一个新图层,或是从标准或现有 Vectorworks 文件导入一个图层或其特性。
参数 |
说明 |
创建新设计图层 或创建新图纸图层 |
创建一个新设计图层或图纸图层。 对于设计图层,也可输入描述性名称。 对于图纸图层,输入唯一的图纸编号,或使用默认值(如在 Sht-2 中)。图纸编号可在绘图标签、剖面标记和标题栏边框中显示。还可输入描述性图纸标题,描述性图纸标题可在标题栏边框中显示。 |
导入设计图层 或导入图纸图层 |
从标准文件或现有文件导入图层及其属性。在列表中显示位于“标准”文件夹中的文件和以前选择的现有文件。选择一个文件;该文件名下将会列出可用的图层和说明。如果当前文件中的图层名称与导入文件中的图层匹配,则该图层与导入选项不同在一个列表上。 选择所需的图层。要从导入列表中选择多个图层,在单击时按住 Ctrl (Windows) 或 Command (Mac) 键。 |
选择 |
单击选择以选择一个文件进行图层导入。文件必须是当前版本。 |
导入层级对象 (仅设计图层) |
导入设计图层结构和属性之外,还导入图层的目录;如果文件已损坏,这是恢复数据的可行方法。如果与当前文件中的已有符号或图层名称产生冲突,请替换或重命名符号,或者重命名图层。 |
创建选项 |
已保存视图可见性 (仅设计图层) |
在已保存视图中(当绘图中有已保存视图时)设置新建设计图层的可见性 |
视口可见性 (仅设计图层) |
在视口中(当绘图中有视口时)设置新建设计图层的可见性 |
创建后编辑特性 |
图层会在“组织”对话框、视图栏、“对象信息”面板以及“导航”面板(对于 Vectorworks Design Suite)上的图层列表中显示。如果图层从“对象信息”面板以外的其他地方创建,则成为活动图层。
