使用楼层设置建筑结构
Vectorworks 使用图层和类作为组织绘图的方式。Vectorworks Architect 包含一个称为楼层的附加文件结构功能,该功能定义建筑物各楼面的绝对标高。楼层使设计师能够管理这些楼面中定义的层级,以控制与这些层级关联的设计图层上的建筑物构件(如楼板和墙壁)。Vectorworks Landmark 还包括访问楼层功能,以帮助景观设计师与建筑师合作。
尽管图层是用于绘图的出色组织工具,而楼层允许更细微的控制。单个楼层可以自动控制具有关联图层和对象的多个楼层的高度,以及所有其他楼层的相对高度。这使得楼层对于复杂的多层模型非常有用。对于某些类型的文件格式交换(例如 IFC),楼层是公认的标准。
随着设计的发展,多个相互依赖的绘图元素让您可以自动管理并更新设计图层及其包含的对象的标高。这些元素包括:
楼层,定义建筑楼面的绝对标高。尽管楼层提供了管理和自动调整关联的楼层层级、图层和对象的标高的方法,但它们不能包含绘图对象。
与各楼层相关联的楼层层级,具有一个相对于楼层的标高。通常,各楼层都有多个楼层层级,各层级都有相应的偏移,例如,“楼板底部”楼层层级与该楼层的偏移为 0”,以及“天花板”楼层层级,与该楼层的偏移为 9”。楼层控制楼层层级的绝对标高。如果楼层标高发生变化,则与它们关联的层级和设计图层会随楼层一起自动更改其标高或边界。
楼层图层,是与楼层层级相关联的常规设计图层。楼层图层可以包含对象(例如墙壁、楼板、家具和设施);要通过楼层标高控制对象,至少需要一个与楼层层级相关联的图层。
建筑构件,包括楼板、墙壁、墙壁组件、幕墙、空间、楼梯、自动扶梯和柱。楼层层级可以作为这些特殊边界对象的顶部和/或底部约束,因此它们可以自动采用正确的高度。动态高度信息可以保存在墙壁、楼板和空间样式中。例如,外墙壁(或其某个组件)可从一个楼层上的楼板延伸到其上方楼层上的楼板。对象边界的位置由楼层层级的标高控制,并最终由楼层标高控制。
除了特殊边界对象外,符号插入点还具有楼层感知。在符号定义中启用后,可以将符号标高自动设置为楼层层级。可从“对象信息”面板中将符号实例设置到不同的楼层。
定义模型时(从设计的初始设置到最后阶段),使用楼层、楼层层级、楼层图层和边界对象的方法可实现灵活性和准确性。
概念:楼层和楼层感知对象
工作流:带楼层的模型设定
默认楼层层级
创建和管理楼层
“组织”对话框
组织绘图
