Architect or Landmark使用图层图工作表
通过设定命令(Vectorworks Architect 中的创建标准视口和 Vectorworks Architect 和 Landmark 中的标准命名)创建的图层、类和视口或视图可通过使用工作表 LayerMap.G 来控制,该工作表位于 VA Setup Data-Imperial.vwx 或 VA Setup Data-Metric.vwx 文件(在 Vectorworks 应用程序文件夹 [Vectorworks]Plug-InsCommonData)中。该工作表包含预定义的类、图层、属性和可见性信息,是生成任意比例或复杂程度的、完全可用的项目文件所需的。
不建议修改这些标准,因为管理与协调标准信息需要耗费大量的精力。
LayerMap.G 工作表应用至使用创建标准视口命令所创建的图纸图层之上的视口,或使用“创建标准视口”对话框中的为每个视口创建相应视图选项所创建的视图。
打开新文件以及选择某个“设定”命令时,将会自动应用 LayerMap.G 工作表中的设定。如果编辑了 VA Setup Data-Imperial.vwx 或 VA Setup Data-Metric.vwx 文件中所包含的 LayerMap.G 工作表,该机器上所有已创建的图纸都将使用新的标准。但是,可以(通过导入)将 LayerMap.G 工作表的副本包含在文件中,然后在文件中进行编辑。这些自定义设置将仅会取代该文件的所有自动化设置。这是一种在办公室和用户之间共享标准的便捷方式,而无需修改个别机器之上的默认标准。
如果 Vectorworks 文件中包含 LayerMap.G 工作表,选择创建标准视口命令时,“导入 LayerMap.G”对话框打开。指定要使用的工作表。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用现有 LayerMap.G
使用文件中现有的 LayerMap.G 工作表,而不是标准工作表
导入并使用标准的 LayerMap.G
导入和应用标准 LayerMap.G 工作表(从 VA Setup Data.vwx 文件)而不是使用来自现有导入或编辑工作表的设定
完成时,删除 LayerMap.G 工作表
从文件删除 LayerMap.G 工作表;使用标准工作表时建议使用此项
管理图层图工作表
