工作表函数
工作表函数用于接受一个自变量,执行一项操作,并返回一个值或多个值。有关功能的完整列表和如何使用它们的示例,请参阅面向开发人员的文档。
如果您正在使用材料资源(需要 Design Suite 产品),请参阅在创建报告中使用的材料特性名称和类型。
有两种基本类型的函数:使用所输入的值的函数,以及使用绘图对象信息的函数。这两类函数所需的自变量是不同的。
数字或文本自变量:以小写字母开头的函数通常需要使用一个数字值或单元格地址作为自变量。例如,acos 函数会返回函数自变量中所指定的值的反余弦。所输入的自变量可以是数学表达式(例如 3/5)、一个包含数字的单元格的地址(例如 A12)或一个实际数字。所有三角函数的自变量必须以弧度为单位。
条件自变量:以大写字母开头的函数必须应用到绘图中的一个或多个具体对象。在数据库标题行的单元格中,函数将自动应用到每个子行中所列出的对象,因此不需要条件自变量。
但是,在电子表格单元格中,必须输入条件以选择要将函数应用至其上的对象。比如说,“面积”函数会返回符合条件所有二维对象的组合面积。要指定获取哪些对象的面积,可以使用工作表菜单中的插入 > 条件命令,或手动输入条件。
有关如何指定诸如对象类型、类或可见性等条件的详细信息,请参阅搜索条件格式。
