Asignación de rellenos de degradado
Una vez aplicado un gradiente a un objeto, el relleno puede personalizarse para que se muestre como se desee para ese objeto sin afectar al recurso subyacente. Esta personalización puede realizarse utilizando el cuadro emergente de configuración de relleno de la paleta Atributos o la herramienta Asignación de atributos. Si se edita el relleno de un objeto con la herramienta Asignación de atributos, los cambios se reflejan en el cuadro emergente de configuración de la paleta Atributos. A la inversa, las modificaciones realizadas en la paleta Atributos se reflejan en el objeto de edición de la herramienta de asignación.
Asignación de rellenos de degradado con la paleta Atributos
Para personalizar la visualización del gradiente de un objeto seleccionado:
Seleccione uno o varios objetos que contengan el mismo relleno de gradiente (cromática).
Haga clic en Configuración de relleno de degradado en la paleta Atributos.
Se abrirá el cuadro emergente informativo.
Parámetro |
Aplicar degradado a |
Seleccione Cada objeto para aplicar el degradado a cada objeto seleccionado individualmente; elija Selección para aplicar el degradado a través de los objetos seleccionados, abarcando los objetos.
Cuando aplique un degradado a varios objetos seleccionados, agrupe los objetos para conservar el efecto. |
Tipo de degradado |
Seleccione el tipo de degradado de la lista |
Lineal |
Aplica el degradado a la selección con geometría lineal
Radial |
Aplica el degradado a la selección con geometría circular
Rectangular |
Aplica el degradado a la selección con geometría rectangular
Angular |
Aplica el degradado a la selección en sentido contrario a las agujas del reloj desde el punto de anclaje o montaje especificado.
Tamaño y Desplazamiento |
Longitud |
Especifica la longitud de un único segmento de degradado (en las unidades actuales del archivo) |
Desplazamiento X/Y |
Indica las coordenadas del punto inicial del degradado con relación al centro de la caja acotante de la selección (en las unidades actuales del archivo) |
Rotación |
Especifica la rotación del relleno del degradado |
Invertir |
Dibuja los colores en orden inverso al especificado en el cuadro de diálogo Editor de degradado |
Repetir |
Repite el segmento de degradado sobre el objeto; deseleccione para aplicar una sola instancia del segmento de degradado al objeto
Los cambios en el degradado del objeto se muestran en el objeto seleccionado a medida que se ajustan los parámetros.
Después de ajustar los parámetros, haga clic en cualquier lugar fuera del cuadro emergente informativo para aceptar los ajustes.
Asignación de rellenos de degradado con la herramienta Asignación de atributos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Herramientas básicas Visualización |
Mayús+A (Windows) Opción+A (Mac) |
Para modificar el relleno de degradado de un objeto:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en un objeto que contenga un relleno de degradado. Sólo se puede editar un objeto a la vez. Se coloca un objeto de edición con dos tiradores sobre el degradado.
Usar el objeto de edición para localizar el origen del degradado, la longitud del eje i y el ángulo de rotación. Pulse la tecla Mayús mientras arrastra para restringir la línea del objeto de edición. El relleno también se puede desplazar corto por pixel.
Acción |
Editar la localización del relleno (origen del degradado) |
Haga clic y arrastre el objeto de edición hasta la ubicación deseada. Haga clic para configurar.
Editar la localización del degradado |
Haga clic en un tirador situado al final del objeto de edición y arrástrelo para cambiar la longitud del objeto. Haga clic para configurar.
Editar la rotación del degradado |
Haga clic en un tirador situado al final del objeto de edición y arrastre para crear una línea de fulcro. Haga clic para establecer la rotación.
