Asignación de tipos de línea
Los recursos de tipo Línea son un tipo de estilo de pluma que puede aplicarse a los objetos desde la paleta Atributos del Administrador de recursos. Una vez que se aplica un estilo de pluma de tipo de línea compleja a un objeto, el tipo de línea puede personalizarse para que se muestre como se desee para ese objeto sin afectar al recurso subyacente. Los estilos de Línea simple no pueden personalizarse.
Para personalizar la asignación del tipo de línea para un objeto seleccionado:
Seleccione uno o más objetos que utilicen el mismo recurso de tipo de línea.
Haga clic en Configuración del tipo de línea en la paleta Atributos.
Se abrirá el cuadro emergente informativo.
Parámetro |
Usar escala local |
Activa la entrada en los campos de mapeo, para personalizar el tipo de Línea para este objeto; deseleccione para volver al mapeo por defecto. |
Longitud del segmento |
Especifica la distancia para una única instancia del tipo de línea (en las unidades actuales del archivo). Los objetos del tipo de línea se escalarán simétricamente cuando se cambie este valor; por ejemplo, si la longitud del segmento se reduce a la mitad, cada segmento será la mitad de largo y la mitad de alto. |
Invertir horizontalmente/ Invertir verticalmente |
Invierte la orientación del tipo de línea horizontal, vertical o ambas. |
Los cambios en el tipo de línea del objeto se muestran en el objeto seleccionado a medida que se ajustan los parámetros.
Después de ajustar los parámetros, haga clic en cualquier lugar fuera del cuadro emergente informativo para aceptar los ajustes.
