Dibujo con pulsaciones seguidas
La forma más fácil de dibujar en el programa Vectorworks es usar el ratón. Seleccione el botón de la herramienta apropiada y cree un objeto en el modo clic-clic o dibujo por pulsación y arrastre, dependiendo del tipo de objeto.
En el modo clic-clic, haga clic con el ratón para marcar el punto inicial de un objeto y, a continuación, haga clic de nuevo en cada una de las esquinas o vértices del objeto. El programa utiliza por defecto el modo de clic, y todos los procedimientos de esta guía se basan en el método de dibujo con pulsaciones seguidas. Esta preferencia puede cambiarse en las preferencias de Vectorworks.
En el modo dibujo por pulsación y arrastre, haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón mientras crea un objeto; libere el botón cuando el objeto tenga el tamaño y forma deseados.
Usar la barra de Datos para colocar y crear objetos con precisión. Consulte Uso de la barra de datos.
Usar fijaciones de vectores para facilitar el dibujo y movimiento de objetos. Consulte Creación de bloqueos de vector.
