Escala normal
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Escala normal |
Vista > Acercar o alejar |
Ctrl+3 (Windows) Cmd+3 (Mac) |
El comando Escala normal muestra automáticamente el archivo de dibujo al 100% de su escala real. Por ejemplo, si la escala del dibujo está ajustada a 1:1, cada pulgada en el monitor concordará con una pulgada en el papel. Escala normal es la escala a la que se imprime el dibujo.
Para ajustar el dibujo a escala normal:
Seleccione el comando.
Vectorworks cambia la vista para que el tamaño de pantalla de los objetos y el tamaño de impresión sean iguales.
Si el tamaño del dibujo es mayor que las dimensiones del monitor, desplácese por el dibujo para ver todos los elementos.
