Acoplamiento a ángulos
Herramienta |
Ubicación |
Acoplar a ángulo
Herramientas de acoplamiento |
La herramienta Acoplar a ángulo solo opera con el segundo punto de un segmento de respuesta de dos puntos, como al trazar una línea o un polígono. Al acoplar objetos a los ángulos, el cursor SmartCursor encuentra los ángulos especificados en Configuración de acoplamiento a ángulo. Además, el cursor SmartCursor halla predeterminadamente los ángulos respecto a los ejes horizontales y verticales. También puede usar la herramienta Acoplar a ángulo para detectar un ángulo de rotación de plano (necesita el producto Vectorworks Design Suite para ello). Los elementos creados a ese ángulo en una vista de plano rotado aparecen horizontales si están en una vista con sistema mundial de coordenadas sin rotar.
Pasos para activar el acoplamiento a ángulos:
Pulse la herramienta correspondiente.
Si necesita cambiar la configuración, pulse dos veces, pulse con el botón derecho del ratón o pulse y mantenga presionada la herramienta para abrir el cuadro emergente informativo Configuración de acoplamiento a ángulo, donde puede definir los parámetros del caso.
Parámetro |
Acoplar a estos ángulos: |
Ángulos desde ejes |
Ajusta a los ángulos especificados con respecto a los ejes horizontales y verticales. Por ejemplo, si se especifica 45° los ángulos encontrados incluyen 45°, 135° (90+45), 225°(180+45), y así sucesivamente. Especifica los ángulos para detectar, separados por una coma, los ángulos de 45° y 30° se indican de manera predeterminada. Se pueden establecer hasta ocho ángulos.
Ángulos con relación a segmento previo (activar o desactivar con tecla /) |
Úselo para acoplar elementos a los ángulos especificados respecto al segmento ya trazado, en lugar de hacerlo respecto a los ejes. Resulta conveniente al trazar formas de varios segmentos debido a que el acoplamiento a ángulo se basa en el segmento anterior mientras dibuja, sin necesidad de hacer cálculos matemáticos mentales. Use la tecla / para activar y desactivar esta opción. Si está desactivada, los ángulos se acoplan respecto a los ejes en el ajuste de configuración Ángulos desde ejes. |
Ángulo de rotación del plano (solo en el producto Design Suite) |
Encuentra el ángulo de rotación del plano. Este ajuste es útil al dibujar en la vista Superior/plano rotado, en la que es necesario orientar los objetos horizontalmente si el plano ya no está rotado. |
Sistema de coordenadas alternativo |
Especifica un sistema de coordenadas rotado adicional con acoplamientos a ángulo y alineaciones sobre los ejes. |
Acoplar a otro sistema de coordenadas a este ángulo |
Úselo para definir un ángulo diferente a los introducidos en Ángulos desde ejes. Indique otro ángulo. |
Dibujar líneas de extensión |
Úselo para trazar una línea de extensión desde un punto inteligente hasta el ángulo alternativo y 90° hasta el ángulo alternativo.
Restablecer los valores predeterminados |
Úselo para restablecer los valores predeterminados de la configuración de acoplamiento a ángulo. |
Mientras dibuja, pulse y sostenga la tecla Mayús (Shift) para que el cursor SmartCursor tenga que escoger el ángulo de acoplamiento más cercano.
