Crear una memoria de cálculo
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear informe de cálculo |
Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
Se puede generar un informe completo de los cálculos en un archivo PDF.
Para crear un informe de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de cálculo. Recorra cada panel en orden con los botones <Atrás y Adelante> para crear y personalizar un informe completo.
El sistema debe ser solucionable para poder crear un informe.
Parámetro |
Cálculo |
Combinación de cargas |
Seleccione <Sin combinación de carga> o elija una combinación de carga. El icono situado junto a la combinación indica si está basada en clases o en capas. |
Selección |
Seleccione si los resultados exportados deben incluir todos los objetos de montaje del dibujo o sólo un subconjunto de objetos seleccionados o visibles. |
Información del proyecto |
Introducir información para la primera página del proyecto: sus fechas, creador del informe, información de contacto y cualquier información válida, de derecho de propiedad intelectual o de otro tipo. |
Descripción del proyecto |
Introducir una descripción del proyecto |
Recomendación del usuario |
Proporciona información o consejos al destinatario, para ayudarle a comprender los resultados |
Cargar texto por defecto |
Inserta texto por defecto para ayudar a entender los resultados |
Restablecer |
Quita todo el texto |
Contenido |
Selección de las opciones que se incluirán en el informe, incluidas las pruebas. Las pruebas estáticas de sección transversal se personalizan en el siguiente panel. |
Secciones transversales |
Seleccione las pruebas estáticas de sección transversal que desea incluir en el informe haciendo clic para colocar una marca de verificación en la columna Prueba, o haga clic en Todas para incluirlas todas |
Mostrar |
Personaliza la apariencia del informe |
Logotipo de fondo de portada |
Selecciona una imagen (en formato .png) para que sirva de logotipo en la portada. La imagen aparece en segundo plano en toda la página. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen de la portada. |
Logotipo de fondo de la portada |
Selecciona una imagen (en formato .png) para que sirva de logotipo en todas las páginas del informe después de la portada. La imagen aparece en segundo plano en toda la página. Haga clic en Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Haga clic en Eliminar para quitar la imagen de la portada. |
Encabezamientos en color |
Haga clic en el cuadro de selección de color para seleccionar el color de los encabezamientos del informe. |
Encabezamiento de celda en color |
Haga clic en el cuadro de selección de color para seleccionar el color de las celdas de encabezamiento de la tabla |
Añadir sello profesional |
Incluye un área donde puede añadir su sello profesional o credenciales, y certificar la responsabilidad de los cálculos |
Cuando se hayan tratado todas las opciones de cada panel, haga clic en Crear PDF para crear el informe. Indique un nombre y una ubicación para guardar el archivo.
