Generalidades de carga
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Generalidades de carga |
Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
El cuadro de diálogo de Generalidades de carga proporciona información sobre todas las cargas que participan en los cálculos estructurales. Aunque Braceworks es necesario para realizar los cálculos, los usuarios de Spotlight también pueden aprovechar la información sobre cargas.
Seleccionando diferentes cargas con los filtros de la pestaña resumen se ajustan los valores de carga total que participan en los cálculos, para estudiar los efectos de varias cargas en los cálculos.
Para ver la información de carga del fichero:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga. Tres pestañas proporcionan información sobre las cargas en el dibujo.
Haga clic en la pestaña Resumen de carga para ver datos resumidos sobre las cargas y las categorías de carga. Las cargas de la lista participan en los cálculos (se necesita Braceworks).
Parámetro |
Categorías de carga |
Muestra el peso total de todas las cargas y el peso total para cada categoría de carga, incluyendo el peso añadido por los factores de seguridad especificados en Preferencias de Braceworks (Braceworks requerido) |
Mostrar fuerzas |
Activa o desactiva la visualización de la masa o la fuerza. |
Muestra todos los datos de carga en forma de tabla, agrupados por Nombre. La columna Peso individual muestra el grosor de una de las opciones del Grupo (fila) cuando cada una de ellas pesa lo mismo; Fuerza individual muestra la fuerza de una de las opciones del Grupo, cuando cada una de ellas aplica la misma fuerza. Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para abrir el cuadro de diálogo Editar carga; modifique las propiedades de la carga si es necesario. |
Cálculo |
Filtra las cargas por combinación de cargas (como se define en la pestaña Combinaciones de cargas), y seleccionando todas las cargas, o sólo las cargas seleccionadas o visibles. |
Texto del filtro |
Introducir texto para filtrar los resultados de la carga; sólo se incluyen las cargas que contienen el texto del filtro. |
Filtrar categoría de carga |
Filtra las cargas según su categoría; sólo se incluyen las cargas de las categorías seleccionadas. |
Filtrar tipo de carga |
Filtra las cargas según el tipo de carga; seleccione si se incluyen cargas de punto de anclaje o montaje, cargas concentradas o ambos tipos de carga. |
Exportar |
Pone automáticamente los datos de carga en una hoja de cálculo de Resumen de carga; si ya existe una, el nombre de la hoja de cálculo se incrementa automáticamente. |
Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccione las columnas que se mostrarán en el resumen de carga |
Haga clic en la pestaña Detalles de carga para ver información detallada sobre todas las cargas del dibujo (cada carga individual que se suma por filas en la pestaña Resumen de carga). Los filtros de esta pestaña sólo se aplican a la pestaña actual.
Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la opción en el dibujo.
La última columna indica si se ha producido un error o problema relacionado con la opción (por ejemplo, su grosor es 0 (cero) o la carga no está accesoria al sistema). Las filas con errores aparecen en rojo.
Parámetro |
Datos de carga |
Cálculo |
Filtra las cargas por combinación de cargas (como se define en la pestaña Combinaciones de cargas), y seleccionando Todas las cargas, o sólo las cargas seleccionadas o visibles. |
Texto del filtro |
Introducir texto para filtrar los resultados de carga; sólo se incluyen las cargas que contienen el texto del filtro |
Exportar |
Pone automáticamente los datos de la carga en una hoja de cálculo de Detalles de la carga; si ya existe una, el nombre de la hoja de cálculo se incrementa automáticamente. |
Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccione las columnas que se mostrarán en los detalles de la carga |
Haga clic en la pestaña Combinaciones de cargas para crear combinaciones específicas de cargas, que luego pueden utilizarse para filtrar las cargas en las otras dos pestañas. Puede aplicarse un factor multiplicador a varias combinaciones de carga. Administrar combinaciones de cargas combinaciones de cargas describe cómo crear y ajustar combinaciones de cargas.
Parámetro |
Base de la combinación |
Selección basada en Capa o Clase |
Editar combinación de carga |
Seleccione una combinación de cargas para mostrarla en la tabla de la derecha, para ver y editar los factores de multiplicación |
Gestionar |
Abrir el cuadro de diálogo Gestionar combinaciones de cargas, para Administrar combinaciones de cargas |
Muestra la descripción de la combinación seleccionada. |
Exportar tabla |
Pone automáticamente la combinación de cargas seleccionada en una hoja de cálculo de combinaciones de cargas; si ya existe una, el nombre de la hoja de cálculo se incrementa automáticamente. |
Tabla |
Muestra la tabla de capas o clases y los factores de multiplicación para la combinación de carga seleccionada actualmente; consulte Administrar combinaciones de cargas. |
Aplicar combinaciones de carga a las pestañas Detalles de carga o Resumen de carga seleccionando el nombre de la combinación en la lista Cálculo. La combinación puede utilizarse para filtrar por carga y para aplicar factores de multiplicación a las cargas.
Las cargas incluidas en la pestaña Resumen de cargas participan en los cálculos de Braceworks.
