Generar una lámina de cableado
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Generar hoja de cableado |
Design Suite: Espectáculos > Documentar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
La lámina de cableado es una vista del plano de planta con un resumen de las rutas utilizadas por circuitos esquemáticos entre puntos de anclaje o montaje.
El cableado se indica con arcos y pasos de Inicio, con un equilibrio personalizable entre los dos tipos. Dos estilos gráficos denotan los tramos de cableado:
Arcos entre puntos de anclaje, normalmente para indicar pasos cortos.
tramos de cable con interruptores, con etiquetas que indican el número y tipo de cables que van a un destino concreto.
Los tramos de cableado se anotan con las cantidades y tipos de cables de cada paso. Las hojas de cableado se autogeneran como vistas en una lámina; véase Crear encuadres de láminaminas. La vista puede presentarse como una lámina superpuesta en un encuadre de plano de planta.
Para crear una lámina de cableado:
Seleccione el comando.
Si el Cable tendido aún no se ha analizado con el comando Analizar cables tendidos , este análisis se produce automáticamente para verificar la existencia de un tendido para cada circuito.
Se abre el cuadro de diálogo Generar hoja de cableado.
Parámetro |
Capa de diseño (origen) |
Escoja de la capa de diseño con la red de cables tendidos. |
Lámina (destino) |
Escoja la lámina donde se creará la hoja de cableado, o elija Nueva lámina para generar una nueva. |
Nombre del encuadre |
El nombre del encuadre se proporciona automáticamente; edítelo si es necesario. |
Estilo de anotación para cable |
Arrastre el control deslizante para seleccionar el equilibrio entre los indicadores de circuitos con interruptor y los indicadores de arco. Si uno de los puntos de terminación iniciales o finales no está visible, siempre se usa la anotación de circuito con interruptor para ese cable. |
La hoja de cableado se crea como un encuadre en la lámina designada. Cada punto de anclaje o montaje tiene un rótulo con su nombre. El cableado se indica con arcos y pasos. Los rótulos de cableado se crean en la capa de anotaciones de la ventana, donde pueden editarse.
