Terminología de Spotlight y ConnectCAD
Existe cierto traslape entre la terminología y las funciones de Spotlight y ConnectCAD. Cada sector tiene sus propias necesidades en cuanto a herramientas y funciones, que también pueden ser similares. La siguiente tabla ofrece una aclaración.
Terminología |
Spotlight |
ConnectCAD |
Cable |
La herramienta Cable crea un objeto de cable que modela un cable físico en el mundo real. |
El objeto Cable modela opcionalmente un cable físico en el mundo real, de extremo a extremo. Un cable puede actuar como conducto para los circuitos en una capa del diagrama esquemático, o para designar cables multifilares que transportan cada uno varios circuitos. No es necesario crear un cable para cada circuito; el nivel de detalle depende del diseño y del diseñador. Se pueden asignar uno o más circuitos a un cable para especificar la ruta física exacta de estos circuitos; esto es útil cuando se desea reemplazar la asignación automática a la ruta más corta. |
Circuitos |
No existe |
La herramienta Conectar crea un circuito en una capa del Diagrama esquemático, y representa la conexión entre dos enchufes (en dispositivos) en el nivel teórico. La ruta del circuito no refleja la ruta real. |
Trazado de cable |
El objeto de trazado de cable, creado por la herramienta Trazado de cable, actúa como guía para los cables físicos creados con la herramienta Cable . |
Trazados de cable, creados por la herramienta Trazado de cable, actúan como rutas físicas de cable colocadas en el modelo, pero también como ruta teórica para los circuitos definidos en una capa del diagrama esquemático. Una red de estos objetos especifica las rutas seguidas por los circuitos. La asignación de circuitos a rutas a través de la red se realiza mediante los comandos Analizar cables tendidos y Calcular largos de cable. |
