Información sobre el controlador ODBC
Al configurar un programa de base de datos para la funcionalidad ODBC, es posible que no se instalen los controladores relacionados. Esta lista describe los controladores disponibles para cada plataforma, dónde obtenerlos y los problemas actuales que pueden existir.
Los archivos de base de datos SQLite no requieren un gestor ODBC.
Windows
En Windows, el gestor ODBC está integrado en el sistema operativo (SO).
Nombre del controlador |
Controlador |
Conexión del controlador |
Actualizar registros de Vectorworks leyendo datos de la base de datos |
Actualizar la base de datos con los datos de los registros de Vectorworks |
Añadir nuevas filas de tabla de base de datos mediante conexión de objeto |
Acceso Microsoft |
Integrado en el sistema operativo |
Soportado, funcionando |
Compatible, funciona |
Microsoft Excel |
Soportado, funciona |
Servidor Microsoft SQL |
Si no está integrado en el sistema operativo, pregunte al vendedor |
Controlador de Texto de Microsoft |
MySQL |
Disponible en |
FileMaker Pro |
Disponible en |
Mac
En Mac, no hay ningún gestor ODBC integrado. Las sugerencias incluyen:
Controlador |
Actualizar base de datos con datos de registros de Vectorworks |
SQL real |
Disponible en: |
Compatible, funciona Problema notificado: restricción de la longitud de los datos al escribir en la base de datos |
Soportado, funcionando Problema notificado: restricción de longitud de datos al escribir en la base de datos |
Acceso real |
Disponible en |
No compatible |
No compatible |
No compatible |
MySQL |
Disponible en |
FileMaker Pro * |
Disponible en |
* A partir de la versión 12, FileMaker Pro incluye el controlador necesario para compartir la base de datos como fuente de datos. Para Usar el archivo de base de datos de FileMaker a escala local, FileMaker Pro debe estar en ejecución y el archivo de base de datos abierto y compartido. Para compartir el archivo de base de datos FileMaker como fuente de datos en una red, utilice FileMaker Server Advanced. A partir de la versión 13 de FileMaker Pro, el controlador ODBC se distribuye con la versión de servidor del producto. Para obtener más información, consulte claris.com.
